Waterbeits op onbehandeld tafelblad
Beste klusser,
Een beukenhouten tafelblad van 420 x 92 cm wilde ik een kleurtje geven met waterbeits op acrylbasis. Dit geeft echter een zeer vlekkerig resultaat. Het is niet om aan te zien. Ik heb eerst de onderzijde van het tafelblad gedaan om het resultaat te kunnen beoordelen. Ik gebruikte een speciaal hiervoor geschikt rolletje.
Een bekende van mij gaf het advies om het met een niet pluizige doek te doen. Ook dit geeft een zeer vlekkerig resultaat.
De waterbeits droogt heel erg snel. Te snel om het goed uit de kunnen smeren. Daarom dat het zo vlekkerig wordt.
Wie heeft tips?
Alvast bedankt!
Groeten, Hans.
Ik heb dit gedaan met een niet pluizende doek die eerst vochtig gemaakt werd met water, daarna met deze doek de waterbeits opbrengen.
Probeer eerst weer een stukje uit op een onopvallende plaats.
Ik ken geen waterbeits op acrylbasis. Ik gebruik alleen waterbeits op waterbasis (waarom heet het anders waterbeits). Het is een poeder dat je in water moet oplossen. Eventueel nog een scheutje ammoniak toevoegen. Het is hier en daar te koop in kleine zakjes.
Opbrengen kan met een brede kwast of spons, niet te droog, en goed nastrijken met een zachte borstel, of uitgeslagen kwast.
En daarna natuurlijk lakken.
Heb je de onderkant van het blad wel geschuurd? Want anders wordt het ook vlekkerig.
Beste Kees,
Op het blik staat dat het op acrylbasis is, maar in de volksmond noemt men het op waterbasis.
Het blad heb ik eerst geschuurd. Ook heb ik een tweede laag beits opgebracht, nadat ik het blad weer geschuurd heb. Toch blijft het een vlekkerig resultaat geven. Het probleem is dat de beits veel te snel droogt, waardoor het niet meer te verwerken is.
De beits die jij bedoelt (poedervorm in zakjes) heb ik vroeger weleens gebruikt voor een vloer. Ik zal eens informeren of deze hier verkrijgbaar zijn en een test doen op een stuk onbehandeld hout.
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie. Exact zoals jij schrijft heb ik gisterenavond gedaan, maar toch blijft het een vlekkerig resultaat geven.
De beits droogt te snel, waardoor het niet meer te verwerken is.
Ik ga eens een ander soort waterbeits proberen.
Groeten, Hans.
Volgens mij hebben we het hier over een kleurlak!
Voor de duidelijkheid:
Beits = vloeistof die kleurverandering geeft zonder afwerklaag
Waarbij;
Kleurstofbeits = vloeistof met daarin opgelost een kleurstof
Chemische beits = vloeistof die een reactie aangaat met inhoudstoffen van het hout waardoor een kleurverandering ontstaat.
Schemergebied = wasbeits, die geeft door de was ook een zekere oppervlakte afwerking.
Lak = afwerklaag die al dan niet voorzien is van een kleurtje
foutief = tuinbeits, pantserbeits, uv-beits, acrylbeits en al die andere leuke termen; dit zijn feitelijk allemaal kleurlakken (die iets meer ín het hout trekken dan "echte lak")
Dat klopt helemaal. Het is een acryl interieurlak op waterbasis.
Vandaag heb ik met de fabriek gebeld en ik blijk een verkeerd advies te hebben gekregen van de vakhandel :( .
In het geval van onbehandeld hout is volgens de fabrikant de werkwijze als volgt:
- oppervlakte goed schuren
- beginnen met het opbrengen van een transparante interieurlak
- schuren met (ik mag geen namen of merken noemen) van dat groene schuurmateriaal dat ook op schuursponsjes zit
- daarna de kleurlak opbrengen met het zachte gedeelte van een schuursponsje (in mijn geval gaat het om een beukenhouten tafelblad van 420 x 92 cm en bij zo'n groot oppervlakte is het aan te raden om met twee mensen de kleurlak aan te brengen)
- daarna afwerken met een harde acryl laklaag (bijvoorbeeld parketlak)
Nog suggesties?
Ik vind het zelf niet zo fraai glad worden met een schuursponsje.
Ik zou liever een keer dun in de lak zetten (mag je best iets meer verdunnen), gewoon met een platte kwast, en dan gewoon schuren met fijn schuurpapier (280 ofzo) en dan nog een laag blanke lak en dan pas met een schuursponsje, hoewel ik toch wel ff de pukkeltjes er af zou schuren.
Met het schuursponsje maak je fijne krasjes in het oppervlak zodat de volgende laklaag goed hecht.
Met twee mensen 1 blad afwerken? Dan 1 insmeren en de ander uitstrijken?
Als je ieder aan een kant van het blad begint, dan krijg je ook twee kleuren, want de ander doet het net iets anders, iets dunner of dikker.
Je kiest niet de makkelijkste methode uit om een blad te kleuren :-)
Bedankt voor alle tips!
Vandaag is de schilder op bezoek geweest en hij heeft een ander voorstel; lak op terpentinebasis. Dat droogt veel minder snel en daardoor ook minder kans op een vlekkerig resultaat.
Eerst een verdunde transparante lak, daarna een kleurlak en als laatste een beschermende lak. Alles met hetzelde rolletje.
Je advies m.b.t. het schuren pas ik zeker toe.
Ik probeer het eerst op een testplank.
Zorg dan dat die testplank ook beukenhout is!
Beuken heeft een totaal andere zuiging dan bijv vuren of grenen. (da's ook de reden dat het in eerste instantie mis ging :wink: )
