Waterballet bij verwijderen radiatorknop
Dit weekend gestart met het plaatsen van slimme thermostaatknoppen. Nu heb ik de meeste oude knoppen getest en kunnen vervangen. Op zolder is 1 radiator die niet meewerkt. Bij het losdraaien van de ring vd knop loopt er gelijk zwartig water uit en bij verder draaien spuit het er gewoon uit.
Komt dit omdat er een onderdeel ontbreekt of zit het ventiel los of niet goed en draait het daardoor mee. Of is dit altijd het geval bij handmatige knoppen? Die hebben we nl overal, maar wel icm thermostatisch ventiel (anders zouden de andere radiatoren hier niet op werken lijkt mij)
De radiator ed is 6 jaar oud. Kunnen we dit zelf oplossen of gevalletje cv monteur?
Anders een foto?
Als je beneden aftapt en je doet de ontluchter van de radiator boven open zal hij gwn leeg moeten lopen.
Of een voetventiel en kraan zou dicht moeten zitten bij de radiator.
Een foto van de knop. Als we de ring een stukje gedraaid hebben loopt er zwartig water uit. Draaien we verder wordt het een douche.
We hebben in het hele huis dezelfde knoppen en kunnen ze daar los draaien (zie derde foto)en de thermostatische knop plaatsen. Ik verwachtte dan ook hetzelfde hier. De andere knoppen kan ik
zonder aftappen ed vervangen.
De installatie gedeeltelijk aftappen.Met het verwijderen van de knop komt de insert mee uit de radiator. Dan de knop van de insert losmaken en de insert terug plaatsen in de radiator.
Idd de ring heeft zich vastgezet op de insert.
Andere mogelijkheid is of wd 40 ertussen en een beetje geluk dat de ring dan wel.appart los komt of de ring iets inzagen en dan breken.
Dank voor de reacties! Ga de WD40 zo gelijk eens proberen. Wie weet hebben we geluk:-)
Is dit overigens gewoon domme pech of niet 6 jaar geleden niet juist geplaatst? Maw hoe voorkom ik dat het straks weer loskomt? Ben een leek - moet ik er iets tussen doen voor betere hechting?
Inmiddels WD40 gebruikt, helaas.
En ook andere knop kan niet zonder aftappen water worden vervangen.
Wordt leuk en makkelijk beschreven, maar helaas in de praktijk niet zo simpel…
Dank voor adviezen, weten nu wat ons te doen staat.
slechte-kluskabouter
