Waterbak ornament te groot , vervangen door kleinere bak?
In onze tuin willen we een waterornament.
De tuin is vorig jaar al geheel bestraat en de plek waar het waterornament moet komen staat al vast. Dat is op dit moment een strook met grind van 80 cm breed. In het grind willen we de waterbak graven en dus het ornament hebben.
Nu heb ik op internet (Marktplaats) een geweldig waterornament gevonden.
Past helemaal bij ons en onze tuin. Er is alleen een probleem, de bak heeft een diameter van 85 cm en dat past dus niet in de strook.
De bewoners hebben het huis zo gekocht en weten dus niet wat het merk o.i.d. is van het waterornament. Ik ben helemaal niet thuis in waterornamenten en technieken, maar ik dacht het volgende....
Zou ik de bestaande waterbak van 85cm diameter zelf kunnen vervangen door een kleinere waterbak (v.b. 75 cm) zodat het geheel wel past?
Kan zoiets zomaar? Heeft iemand een idee? Ik vind het zonde om het ornament te laten lopen, zo mooi vinden we 't, maar 't moet natuurlijk wel passen ;-)
Alvast bedankt
Kan er iets van de zijkanten afgeslepen worden ?
Dat zou betekenen aan beide zijden 2,5 cm eraf, dat valt m.i. niet op.
Of een klein stukje bestrating zo aanpassen dat het wel past. Zou, mits netjes gedaan, ook mooi kunnen zijn. Doorbreekt de strakke lijn van je straatwerk. Plaats eens fotootjes, ben benieuwd.
Ja, je zou gewoon een 75cm waterbak kunnen gebruiken....heeft geen
directe invloed op de werking van het ornament.
Dat wil dan wel zeggen dat niet een veel lagere bak van 75cm moet gaan
nemen, want dan kan er wel een watergebrek ontstaan, de voorkeur is
toch wel minimaal zo hoog/diep of ietsje meer!!!
Dutchiie
