Wateraansluiting met t-stuk en overgangsstuk blijft lekken
Wij hebben een nieuw badkamermeubel geïnstalleerd en zijn van 1 naar 2 wastafels gegaan. Dit betekent dat we de wateraansluiting moesten verdubbelen. De kraantjes die uit de muur komen hebben buitendraad en alle t-stukken die we konden vinden hebben ook alleen buitendraad. We hebben dit opgelost met een tussenstukje met binnendraad. Ik heb zowel op het schroefdraad dat op het kraantje uit de muur zit, alsook op de schroefdraad van het gedeelte van het t-stuk dat in het overgangsstuk moet, teflon tape gedaan (strak, 6x rond, met de klok mee). Ik heb alles stevig vastgedraaid maar het blijft (minimaal) lekken. Wat nu?
Dat komt omdat het ander schroefdraad is. Je hebt nu een conisch draad op een vlak draad proberen te draaien. Dat gaat niet.
Haal alles er maar weer af en bestel de bijbehorende T-stukjes die bedoeld zijn voor dit soort kranen.
hoekstopkraan t-stuk
En die messing T-stuk rechts is eigenlijk een knel T-stuk en die heeft scherpe randen en snijd de rubber van je slang afdichting door.
Hij moet vlak zijn vandaar dat je zoals @ADDave ook aan gaf.
En die pvc t-stuk zit niet goed dat ken zo niet.
En die witte buizen vaak van PP is niet te lijmen.
Dank voor de info over de fiberring, we gaan dit op deze manier proberen. Met de afvoer hebben we inderdaad ook problemen. Hoe bedoel je verkeerd om?
Zoals op tekening het water stroom eerst naar andere kant en dan terug op den duur verstopt de zaak doordat veel werveling in zit.
Er zijn speciale T-stuk hier voor die vaak in een aansluit set zitten deze kan je gewoon met moer vast draaien.
Zie hier beneden heb ik even werking tekening gemaakt.
