Goedemorgen,
Ik ben al een tijdje bezig met het bouwen van een schuur en kom nu op het punt dat ik de waterleiding wil gaan voorbereiden voordat de muren binnen en buiten dichtgaan.
Op die manier kan ik de dampfolies binnen en buiten nog netjes afdichten. Nu loop ik tegen een aantal vragen aan die ik graag hier even wil neerleggen voor de kenners!
Ter voorbereiding heb ik een 50mm kabel beschermingsbuis gelegd van de kruipruimte (tot onder de meterkast), onder de fundering door gegraven en door de betonvloer heen. De vloer is ongeveer 15cm dik, en daaronder ligt 10cm EPS. De schuur is volledig geisoleerd en zal voorzien worden van een anti-vorst kachel. De afstand tussen de schuur en de fundering van het huis is slechts 2 meter. De totale lengte tot de meterkast is ongeveer 25 meter.
Als aanvoer heb ik gekozen voor een 25mm Tyleenslang voor drinkwater. Deze moet nog door de buis heen getrokken worden. Ik heb gekozen voor 25mm omdat ik vanuit de schuur ook nog een aftakking wil maken voor een beregeningsinstallatie. Uiteraard wil ik geen problemen met bevriezende leidingen en ook een stukje gemak, dus daarmee de volgende vragen:
- Kan de 25mm Tyleenslang op druk blijven in de winter? Of kan de slang bevriezen in de kruipruimte of de 2 meter die hij oversteekt.
- Als de aanvoerslag wel afgesloten moet worden, hoe / waar tap ik deze dan het beste af?
- Moet ik voor de buitenkraan ook een speciale anti-vorst kraan plaatsen? De gevel is in totaal straks 16cm dik. De kranen die ik vind hebben een minimale muurdikte van 23cm
- Als de aanvoerslang op druk blijft, maar ik plaats in de schuur zelf een kogelkraan, kan ik dan ook een 'simpele' buitenkraan plaatsen?
Ik heb nu de kans om het goed te doen. Als de boel dicht is en ik moet zaken aanpassen wordt het toch weer lastiger. Hopelijk heeft iemand wat goede tips!
