Water wil niet afsluiten
Ik heb niet veel ervaring met kluizen of zelf dingen doen in en om het huis. Maar de boiler in de keuken is kapot en die wil ik zelf verwisselen met een nieuwe.
Maar nu lukt het niet om het water af te sluiten. Ik woon in een oud stadspand en de hoofdkraan zit in de kruip ruimte. Die heb ik afgesloten en de kraan op de begaande grond deed het inderdaad niet meer. Nu zit de keuken op de eerste verdieping en die kraan bleef maar stromen, ik heb hem zeker open gehad voor 5 minuten.
Ik snap er helemaal niks van. Is het mogelijk dat er nog een water toevoer is en hoe kom ik daar achter?
Alvast bedankt
Ik dacht dat bij de hoodkraan, die van het waterleidingbedrijf, ook de watermeter zit.
Die kraan moet je goed dicht draaien dan moet de meter volledig stilstaan als je ergens een kraan opendraait.
Dan kan je op een lager punt dan waar je iets moet doen de kranen open draaien dan even wachten tot er geen water meer komt.
De hoofd afsluiter zit vaak bij oude huizen direct bij de voordeur.
Het kan ook zijn dat je een tussen afsluiter dicht hebt gezet dus daar moet nog 1 zitten.
Wat voor boiler is het, heb je een close in boiler onder in het kastje kan je de inlaat combinatie dicht draaien zodat koude is afgesloten.
De hoofdkraan zit inderdaad direct bij de voordeur en daar heb ik ook de kraan dicht gedraaid.
De watermeter is toch het zwarte dingetje dat normaal heel hard rond draait?
Toen ik de kraan dicht had gedraaid is hij inderdaad gestopt met draaien. Toen heb ik de kraan op de begaande grond open gedraaid en daar kwam niks meer uit.
Maar de kraan in de keuken bleef toen nog wel stromen.
De boiler waar het om gaat is inderdaad een close in en staat in het keukenkastje onder de wasbak. Hoef ik dan niet de hoofdkraan dicht te draaien? want dat zou veel problemen oplossen.
Kan het zijn dat pand vroeger is gesplitst?
Dan kan het zijn dat de hoofdkraan voor de keuken via een ander pand loopt.
Dus dat betekend dat je keuken op een andere leiding zit evt de buren.
kijk evt als de buren een hoofdafsluiter heeft zodat de gehele flat is afgesloten
Want het lijkt me stug dat je 2 aparte watermeters hebt in het huis.
Plaats even een foto van je boiler en leidingen zodat ik kan zien wat voor aansluitingen daar zitten
Jeeeej!
Ik heb net mijn boiler ontkoppelt en dat is gelukt want er kwam geen water meer uit de slang. Dus is het me gelukt om de inlaatcombinatie dicht te draaien.
Ik ga nu verder en proberen om de nieuwe aan te sluiten, ik laat straks meer van me horen.
De nieuwe boiler is aangesloten! en ik heb hem vol laten lopen en nu de stekker er in gestopt.
Hoe lang duurt het ongeveer voordat ik warm water heb denken jullie?
Maar laat wel uitzoeken hoe je koud water loopt want in nood kan je niets afsluiten als je kraan lekt.
Misschien heb je wel gratis water!
misschien betaal jij het water ook voor de buren.
Misschien een dom antwoord??
Had de vraagsteller de koude kraan wel open in haar keuken??
Als je de warmwaterkraan opendraaid heb je toch een tijdje water vanuit de boiler?
Of werkt dat niet als de toevoer is dichtgedraaid??
Ik ben benieuwd, ook een leermoment voor mij.
Als de hoofdkraan dichtgedraaid wordt komt er nergens meer water uit tenzij men boven en beneden een kraan open zet, dan stroomt het water in de leiding naar het laagste punt.
Hoofdkraan dicht betekent dus nergens water meer.
Zeker geen dom antwoord.
Dat kan zeker. De boiler van bv 80 liter zal eerst afgetapt moeten worden. Doorde zwaartekracht kan het water blijven stromen. De druk op de kraan is dan wel een stuk minder dan met de hoofdkraan open.
Zomaar een boiler afkoppelen terwijl er nog heet water in zit kan voor lelijke verbrandingen zorgen als je deze van te voren niet hebt aftapt.
Misschien in dit geval een geluk bij een ongeluk.
Voor je de nieuwe boiler laat verwarmen moet je deze ook weer eerst vullen.Doe je dat niet kan het zijn dat je de boilerdirect beschadigd. Dus steker los en eerst de boiler vullen als de druk weer op de leidingen staan.
