Water vaatwasser komt omhoog na verstopping
Bartje1942
De afvoer in de keuken was verstopt, waardoor het water van de spoelbak en vaatwasser niet meer wegliep. Nu lijkt het erop dat de verstopping opgelost is (water in de spoelbak loopt weg), maar als we de vaatwasser aanzetten komt het water een beetje omhoog in de spoelbak.
We weten nu niet of dat komt doordat onze leiding nog steeds wat verstopt is of omdat de afvoerbuizen niet goed gemonteerd zijn. Heeft iemand een goed advies?
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Afvoerslang hoort op een tuutje te zitten welke je dan op het schroefdraad monteert
Het lijkt erop dat hij nu er gewoon ingeschoven zit.
Als hij te ver zit dan kan de afvoer blokkeren
  • Like
Waarderingen: Kaajee
Kaajee
Voor de compleetheid, onderstaand ding wordt bedoeld.
En daarbij is de bocht ook best best scherp, persoonlijk zou ik hem iets minder "haaks" maken.
Henk253
Ook zit de grijze afvoerbuis direct met haakse bochten aan gesloten deze zijn 40 mm en het kan zijn dat verder op de leiding verzakt is zodat je verstopping hebt.
Bartje1942
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de afvoerslang op een tuutje gemonteerd, maar helaas is het probleem nog niet verholpen.
Jackd
Hoe is de verstopping verholpen? (welke methode)
Als je de wasbak vol laat lopen en de stop eruit haalt, loopt het dan vlot weg?
Henk253
De afvoer is ook niet gestroomd lijnt.
90 graden remt erg af beter 45 en nog beter is verder op naar 50mm.
Controleer hoe de leiding loopt soms is ie verzakt dan wil het ook niet door lopen.
Ook wil het wezen dat de pvc buis niet is gebeugeld achter het aan recht en dat je hem tegen hebt lopen.
