Ik heb een vraag: er staat water op 3 plekken tussen de onderlaag en 6 jaar geleden nieuw aangebrachte bovenlaag bitumen. Vooral vlak aan de dakrand bij de opwerking.
De bovenlaag is niet op alle plaatsen volledig goed vastgebrand, of is weer losgelaten. Wellicht twee verschillende soorten bitumen? Of haastig gebrand om gas te sparen? Het lijkt ook dat de bovenlaag geen gaatjes of scheuren heeft. De onderlaag is dus waterdicht.
De loodflappen aan de muurzijde zaten los, die heb ik onlangs verwijderd en nieuwe ingemetseld. Daar kan dus vocht vandaan zijn gekomen.
Maar wellicht ook via de daktrim aan de rand. Deze was niet afgekit en de rand loopt iets naar binnen, waardoor het water in de daktrim lijkt te zijn gelopen.
Lijkt dit aannemelijk? Ben geen expert namelijk ;-)
En hoe kan ik dit oplossen?
Heb al 1 plek opengesneden en water eruit geperst, daarna dichtgekit. Maar door het regenachtige weer is de kit gaan weken en daarna is er volgens mij weer water ingelopen.
Is het een optie in het voorjaar de hele rand eraf te snijden zodat al het water weg kan en dan nieuwe randstukken aan te brengen?
Loop er al een tijd over te piekeren en vertrouw dakdekkers een stuk minder. Veel erover gelezen, maar ik durf die eerste stappen niet te zetten zonder wat advies van ervaringsdeskundigen.
