Water toevoer Miele W 750
Ik henb een wasmachine Miele W 750.
Neemt niet geneog water, draait wel het programma.
Als ik het deurtje weer open maak via de nood knop,en dan mach weer aan zet neent die wel water.
Wie weet wat ik moet vervangen of reinigen?
Met vriendelijke groet,
Laurens
Zeepbak eruit schroeven los wie daar zitten,bij de deur 3 bouten klep je van de afvoer onder los maken dan kan de deur weg gedraaid worden in het geheel.Dan zie je onder in bij het verwarmings element een grijs tuitje zitten,deze kan verstopt zitten p.s wel even de stekker er uit!!!!!
Ik heb de slangetjes doorgeblazen die naar een grijs bakje leiden.
Hij geeft nog te weinig water . kan ik het hele grijse bakje los halen die aan de slangetjes zitten? of kan het misschien nog ergens aan liggen.
Gr,
Laurens
Het probleem is niet het grijze kastje, maar een verstopping van de ontluchting van de zeepbak
-bovenblad demonteren
-zwarte slang die van zeepbak naar trommel loopt schoonmaken
-porbleem opgelost
succes
anouk.verbrugge
