Ben bezig met het aanlege van een toilet boven en het vernieuwen van het toilet beneden.
Nu heb ik een lekkage gehad op de afvoer pijp van boven naar beneden.
Vervelend maar waarschijnlijk niet goed gelijmd. Stuk er tussenuit gezaagd en met de moffen weer verbonden. Zeer veel aandacht aan de verlijming gegeven. Nu blijft er op het bovenste rand je van de mof water staan.....
Als ik het afdroog en ik trek daarna door dan komt er niet meteen water op te staan. Ik heb het gevoel er toch een kleine opening in de lijm verbinding zit, zodat het rest water dat langs de pijp komt in die opening naar boven wordt getrokken.
Heeft 1 van jullie dit principe wel eens gezien?? De beste oplossing is om het weer los te zagen en op nieuw te beginnen, maar misschien hebben jullie nog een andere oplossing??
alvast bedankt
alvast bedankt
