Water op bodem van AEG OKO Favoriet
Ik heb steeds problemen met water op de bodem van onze AEG OKO Favoriet. Ik heb hem nu maar eens opengemaakt en gekeken wat er gebeurt. Nu blijkt dat er vanuit het labyrint een slangetje naar de bodemplaat te lopen. Dit slangetje is nergens op aangesloten.
Tijdens het waternemen of pompen blijkt er behoorlijk wat water uit dit slangetje te lopen. Dat lijkt me niet normaal.
Het labirinth is op de plaats van dit slangetje ook behoorlijk vies.
een en ander roept bij mij de volgende vragen op:
- wat is het doel van dit slangetje?
- hoort het los te zijn?
- zou het helpen als ik het labyrint schoon maak?
- hoe kan ik dat doen?
alvast hartelijk dank.
Gerrit
Het lijkt erop dat het labyrint gewoon overloopt.
Vanaf het labyrint gaat vaak een dikke geribbelde buis naar de kuip, verwijder deze en maak hem schoon.
Dan kon je probleem wel eens over zijn.
Schoonmaken van het labyrint kan nooit kwaad natuurlijk.
