Water onder lood schuifpui
Beste klussers,
Ik heb al geruime tijd een probleempje, wat inmiddels steeds groter begint te worden en welke ik graag wil (laten?) oplossen.
Na een flinke regenbui lekt er water onder mijn trespa aftimmering van mijn schuifpui. Het beton onder de loodslap is op een aantal plekken nat en begint te lekken.
Gelukkig heb ik binnen (nog??) geen last van vocht of water en dat wil ik heel graag zo houden.
De gevels zijn in 2019 uitgebikt, gestraald, opnieuw gevoegd en geimpregneerd. Het probleem lijkt sindsdien te bestaan, maar dit weet ik niet zeker en kan ik derhalve dus ook niets meer mee. Het is sinds afgelopen jaar dat hij mij echt opvalt, en de laatste weken steeds erger.
Nu ben ik enerzijds erg nieuwsgierig waar dit water uberhaupt vandaan komt. Alle voegen zijn in tact, de dorpels zijn ook vervangen en alles zit keurig dicht.
Maar nog belangrijker waar moet ik zoeken om dit te verhelpen. Het water komt onder de loodslab vandaan, de gevel er boven is droog en toch lekt er water onder de slab.
Nu heb ik voor de fotos het trespa verwijderd en het lood iets omgebogen
Mijn ramen zien er inmiddels niet meer uit door de betonsluier welke vanuit de gevel eroverheen lekt en zullen dus uiteindelijk een keer vangen moeten worden, maar niet voordat ik het probleem heb verholpen..
Ik hoop dat iemand van jullie een geniaal idee heeft en/of mij op de goede weg kan helpen.
Kan het zijn dat het lood niet ongeveer 1 cm over de Trespa is terug gebogen omdat dit lastiger monteren- of vergeten is.
Ah vergeten te vermelden. Ik kan aan de zijkant zien dat het lood in ieder geval tot achter de baksteen zit, dus zeer vermoedelijk tot aan het binnenblad maar dat is niet zeker. In ieder geval wel een hele baksteen
Dat is positief maar mijn vraag.
Wat ik uit de fotos opmaak. Een muur met een zonwering daaronder zie ik voetlood en iets van beton. Een houten lat, de Trespa is gedemonteerd.
Het lood wat er nu zichtbaar is lijkt mij duidelijk te kort om over de Trespa te hangen. Trespa moet aan de achterzijde geventileerd moet worden, dus dat komt minimaal 1cm spouw + dikte materiaal.
De houten lat is al dikker als het lood wat uit de voeg steekt.
Maak is een schets.
Hi Vgb,
geen idee of je hier wat mee kunt….?
in ieder geval steekt het lood ongeveer een cm over het trespa heen. Aan de bovenkant zit het gewoon direct tegen het beton aan. Aan de onderkant zijn er glaslatten geplaats ter opvulling om eea recht te kunnen monteren.
Ventilatie achter de Trespa zal niet beslist noodzakelijk zijn maar het is wel zoals het hoort en beter voor hout en bevestigings middelen.
Druiplippen zijn meestal de oorzaak, deze voorkomen dat water zicht horizontaal kan verplaatsen.
Als er zoveel water uit de gevel komt, moet je de oorzaak hogerop zoeken: Controleer alle dakpannen, dakgoot en aansluitingen bij de muurplaat op lekkage of beschadigingen.
Of haal dat scherm er eens af en controleer met een camera de spouw.
en net wat walker zei kijk ook hoger op.
Dakpannen en goot reeds eerder gecontroleerd. Boven op zolder is het droog, als er wat door de pannen zou lekker zou ik binnen water moeten hebben, want er zit geen folie onder de pannen. Als het lekt dan lekt het binnen door mn dakbeschot. Dat heb ik in het verleden al eens meegemaakt.
Dakgoot gecontroleerd daar mijn eerste idee daar lag, omdat 1 van mn buren zijn deel van de goot niet schoon houd en soms het water dus niet lekker weg loopt en de goot (te) vol komt te staan. Echter dan zou het aan de voorzijde er overheen moeten lopen, want de achterkant is hoger. En daarbij zit er een stukje overstek bij de goot, waardoor het water dus niet in de spouw terecht zou moeten kunnen komen.
scherm eraf halen zou indd een volgend idee kunnen zijn. Alleen waar ga ik dan in de spouw naar kijken? Deze is ooit nageisoleerd met knauf supafil.
Ik heb woningen gezien welke op dezelfde wijze nageïsoleerd waren, en waarbij de "isolatie" uiteindelijk als een dikke laag natte drap bovenop de kozijnen lag. De gevel was daardoor letterlijk op slopershoogte.... Het water bleek condens uit de woning te zijn, omdat men dacht dat de gevel schilderen met dampdichte verf een goed idee was.
