Water onder laag bitum
In 2012 is er een nieuwe laag bitum over de oude laag gebrand. het is een dakterras boven de woonkamer. ik had in 2009 al lekkage.
bij storm en veel regen lopen druppels uit het plafond, waar de muur en het plafond elkaar raken. al veel aan gedaan zoals spouwlood boven de schuifpui. lekdetectors, aannemeners langs laten komen.
vorige week op verschillende plaatsen dakbedekking open laten maken. Daaronder welde soms het water naar boven. Er zat meer water bij de opstaande van het dakterras dan bij de afvoer van het water.
De vraag is hoe het water er onder komt. onder bitum zit isolatielaag. alleen bij harde wind en regen gaat het dus lekken. Buren hebben zelfde huizen maar geen lekkage
voorstel is om spouwlood in de muur aan te brengen. Is wel kostbaar.
dakbedekker wil dak vernieuwen inclusief isolatie
Als je via de open stootvoeg in de spouw kijkt, tot hoever loopt het lood dan door?
Komt er nog een afvoer van een dak hoger op het terras uit.
Wat voor een afvoer zit er op het terras. Heb je daar een foto van.
