Water onder de vloer
Hallo, ik heb een lekkage gehad en nou heb ik onder bij mijn trap, waar een Luik zit water liggen onder de vloer nou haal ik dit leeg maar er blijft water in komen, heb verder geen lekkages...
Heeft het zin om hem leeg te halen en er schelpen in te gooien??
Graag jullie hulp want ik wil af van de rioolvliegen en de stank
Had u voor de lekkage last van water in de kruipruimte ?
Als er vliegjes zijn moet er iets van voeding zijn.
Ik heb ook grondwater in de kruipruimte maar zie nooit geen vliegjes.
Ik heb schelpen onder de vloer dus kan daar niet onder de vloer komen, dit is een soort van put waar een riool buis doorheen loopt, ik heb lekkage gehad bij de keuken dat daar dus in liep.. voeding ten topper voor die vliegjes... maar ik kan het water eruit zuigen maar blijft komen... kan dit vanuit de grond komen?
Ik zit toch te denken aan lekkage van de afvoer onder de kruipruimte.
Een ontstoppingsbedrijf kan een camera-inspectie doen om te zien of de afvoer heel is.
Het water zal ergens weg moeten komen, als de buren geen last hebben zal er bij u een lek zitten.
Doe alle waterkranen eens dicht en kijk of de watermeter loopt.
Bedankt voor je reactie ik ga dit proberen, ik krijg vrijdag de ongedierte bestrijding die gaat met de camera weer kijken naar die buis en het probleem gaan ze oplossen... hopelijk
slechte-kluskabouter
