Water onder de vloer in de kruipruimte.
In de zomer met deze heftige regenval heb ik water onder de vloer in de kruipruimte.
Het is zeker weten hemelwater. ( stinkt niet en is schoon )
De afvoer van mijn hemelwater gaat achterlangs, parallel langs achterkant van mn huis naar de buurman en vervolgens gaat de afvoer daar naar voren. Richting de weg, de voorkant van onze huizen. ( Deze leiding loopt dus niet onder het huis.)
Mijn afvoer van mn regenwater heb ik nu tijdelijk afgestopt. Al het regenwater verdwijnt via de buren. Toch krijg ik regenwater onder de vloer. Wel minder , het maakt wel verschil, maar toch het probleem heb ik nog niet weggenomen. Ik weet bijna zeker dat het achterhuis vandaan komt.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat mn afvoer van het regenwater onder de grond verstopt is geraakt. Op deze afvoer zit overigens ook drainage aangesloten dat door de tuin loopt.
Kan dat de verklaring zijn dat ik toch nog water onder de vloer heb?
bedankt voor meedenken en jullie hulp!
U kunt een camara-inspectie uit laten voeren door een ontstoppingsbedrijf.
Het kan ook ontstaan door de grote hoeveelheden regen die de laatste tijd is gevallen, een drainage kan dat niet aan, die is voor afwatering op langere termijn.
Ik heb ook eens met dit bijltje gehakt ook rot gezocht toen bleek de waterleiding lek te zijn(voor de meter).
Zou verklaren waarom het wel minder is maar nog niet gestopt.
Gr Robin
Bedankt. Hoe ben je daar achter gekomen? Ik wil zelf nog contact opnemen met het waterbedrijf, misschien dat zij iets kunnen zien. Denk echter toch dat het meer het waterpeil in de buurt is + de grond waar het water niet in weg wil zakken. Groet, Hans
Jan ook bedankt. Je bedoelt camera-inspectie in de afvoerleidingen? Of in de kruipruimte? Zoals gezegd ik ruik niets geks.
slechte-kluskabouter
