Water niet warm AEG Favorit 50740
Na het probleem van het water slot tehebben verholpen met dank aan dit forum is het volgende gekomen water word niet warm het is een AEG Favorit 50740 PCN 911 232 536 01 heb al het een en ander geprobeerd(soda,printplaat geen losse contakten)nu maar het verwarmings element na meten daar heb ik op de 2 pootjes 25 OHM en heb op de blauwe kabel geen spanning maar op de grijse na een minuut of 10 ongeveer 220v dus ik heb spanning en weerstand maar geen warm water nog iemand een idee wat het verder zou kunnen zijn?
De grijze draad gaat naar de elektronica module (A2) en krijgt dus (terecht) niet direct 230V
Op de andere staat geen spanning, dit is de terug weg via de nivo regelaar. (fN)
Via de nivo regelaar ga je naar de aan/uit schakelaar. (b53)
Controleer of je niets los getrokken hebt bij de vorige reparatie of dat de draden afgebroken zijn.
Schema en Bedrading schema
(Ik geef bewust een link naar de FAV50730 en niet naar de 50740. De 50740 die op deze site beschreven staat is een nieuwere versie en heeft een andere nivo regelaar.)
