Water lekkage zeepbakje Beko wasmachine WMB 71421
Sinds kort lekt onze wasmachine ( Beko WMB 71421) water en schuim uit het zeepbakje. Niet tijdens de start van een programma, maar meer ergens halverwege of naar het eind toe. Heb de leiding van het zeepbakje al met heet water doorgespoeld maar dit heeft niet geholpen. Het lijkt trouwens dat de was ook minder goed gecentrifugeerd is bij ergere lekkage. Iemand een idee wat ik nog meer kan doen?
Alvast bedankt.
Lijkt wel dat er teveel zeep in de machine zit dat er bij de zeepbak weer uit komt.
Helaas, het leek minder/over maar is weer terug. Nu vandaag ook enorme verbrande lucht uit wasmachine. De was nog zeer nat na centrifugeren en weer schuim en water uit het zeepbakje tijdens centrifugeren. Na einde programma schroefdop ( bij pomp?) losgedraaid om te kijken of er wat in het schoepje klem zat, deze was vrij. Er kwam wel een enorme waterstroom uit. Kapotte pomp?
Of de pomp kapot is kunt u snel te weten komen, zet de machine aan en hij vol water zit de afvoerslang in een emmer hangen, de emmer op dezelfde hoogte als de bovenkant van de machine.
