Water koud aeg favorit 50740 sensorlogic
Sjorsjans
Na netjes de 6 maandelijkse doorspoelbeurt met soda te hebben gedaan geeft de vaatwasser geen warm water meer. (kan toeval zijn).
Is dit een probleem met het verwarmingselement of kan het ook aan een sensor liggen?.
En Hoe kan ik daar achterkomen.
Groet sjors
  • Klusservice
    Klusidee
  • Sjorsjans
    AEG OKO favorit 50741 sensorlogic
    pnc 911 232 536 02
    Henny
    Als je de zoekfunctie van deze site gebruikt, kom je bijvoorbeeld op deze topic uit.
    Sjorsjans
    Even over het hoofd gezien.
    bedankt Henny.
    gr Sjors
    Wasmannetje
    Kijk even naar de besturingsmoduul op losse verwarmingscontacten, deze zijn vaak goed te zien, daarna contact even solderen en terugplaatsen.
    Bij twijfel even de losse stekers merken of opschrijven waar u ze vandaan haalt.
    Succes
    Sjorsjans
    Was inderdaad een los contact van de relais op de printplaat van de besturing.
    Opnieuw solderen en draaien als een zonnetje ( of sauna)!
    Bedankt voor de tips.
    Groet Sjors
