Bij een goede regenbui komt er water naar boven via de naden van de betonstenen vloer in de schuur langs de houten muur.
Zie de foto voor de situatie.
De verstopte put is ondertussen opgelost en het water loopt hier nu weer mooi weg.
Nu zie je langs de rand van de houten muren een strook grind liggen van enkele cm's breed en enkele cm's diep.
Hier blijft water in staan en ik denk dat dit de boosdoener is. Het water kan dus niet richting de put.
Hoe kan ik dit grind het beste vervangen? Door beton? Of zandcement hierin te verdelen en schuin richting de bestrating te laten aflopen? Hoe dik moet dit dan zijn?
Het water wat van de muren stroomt zou dan netjes weg moeten kunnen lijkt me.
Kan ik dan alsnog een beetje het siergrind hierop vast drukken voor de show?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
