Water komt langs bovenzijde deur Bauknecht vaatwasser
Ik heb van het weekeinde een nieuwe strip aan de deurveer gezet. Hiervoor heb ik de vaatwasser uitgebouwd en de panelen losgemaakt. Hierna de vaatwasser weer ingebouwd. Vaatwasser werkt prima alleen komet er nu blijkbaar langs het bovenste deurrubber water. De druppels staan aan de bovenzijde van de deur op het frontpaneel en hangen onder aan het werkblad.
Vraag: wat is er hier mis gegaan? Staat 'ie misschien niet recht of zo of zijn de veren niet voldoende gespannen oid. Blijkbaar sluit de deur niet krachtig genoeg.
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Heb je de twee witte kunststof geleiders, waar de breekbanden overheen lopen, ook vervangen?
Mogelijk dat de deur door het breken van de breekband(en) hard is opengevallen.
Hierdoor kunnen de scharnieren enigszins verbogen zijn, waardoor de deur niet goed meer sluit. (valt niet goed in de vergrendeling)
Als de scharnieren enigszins naar binnen staan, buig deze dan met een combinatietang weer recht.
