Water kleppen controle indesit W165x
Mijn probleem is met een Indesit W165x nl LB2000C.
Hij is halverwege het programma gestopt en begon met doordraaien.
Ik heb toen niet gekeken naar het knipperen.
Weet dus niet hoeveel hij dit doet.
Nu doet hij niet knipperen.
Na het spoelen ging hij draaien tot hij weer in deze stand terug komt.
Wel heb ik div. malen gereset. En het wasprogramma weer geprobeerd.
Maar hij pakt geen water.
Dus wil ik de kleppen/ventielen controleren.
Doormeten geeft oneindig ohm op mijn meter.
En als ik de spanning erop zet (aanzet op reset) komt er geen spanning door (allebei).
En als ik de spanning erop zet (aanzet op program) komt er wel spanning door(allebei).
Maar met de slang eraan stroomt er geen water door in de emmer die ik eronder heb.
Als ik nu door draai op reset spuit hij heel kort (piek spanning).
Hoe test ik deze nu?
Komt er wel (voldoende) water uit de kraan?
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat beide inlaatventielen defect zijn.
Wissel de twee aansluitdraden van het ene ventiel anders eens om
met het andere ventiel.
(vergeet deze niet weer terug te zetten)
Nou dat heb ik al gedaan.
Op de een zitten rode en de ander zitten witte.
Onderling is de 220V met elkaar verbonden, maar geen verschil.
Hoe werken ze eigenlijk, zijn dit elektrische kleppen (magneet klepjes)?
Worden ze pulserend aangestuurd?
Spoeltje moet gewoon 1 of 2 ohm zijn.
Probeer eens de zoekfunctie bovenaan de pagina.
Ik kreeg een hele trits antwoorden op jouw typenummer.
Heb ik ook gedaan, maar mijn klok tikt niet.
Hij doet het gewoon niet.
Afpompen, centrifugeren, water pakken, enz.
Spanning heb ik wel en water tot aan het ventiel.
Uit de lijst die jij bedoelde heb ik zelf enkele metingen gedaan oa:
Verwarmings element gemeten 33 ohm.
Pressostaat app. doorgeblazen deze klikt en de slang is vrij van obstructie.
Als ik nu een punt had om verder te zoeken.
Zijn er geen technici die hier raad mee weten?
Hebt u wel spanning op het stopcontact ?
Is het aansluitsnoer goed ?
Als de machine geen water neemt, niet afpompt en ook niet centrifugeert,
controleer dan het deurrelais eens. (vergrendelt deze bijvoorbeeld wel?)
Eureka
hij doet het weer
mede door het forum heb ik een aantal controles kunnen uitvoeren
maar ben hierdoor ook op een dwaal spoor gezet
omdat er veel over de print en eeprom wordt gesproken in andere topics
van dit type w165x
dit is de besturing van de wasmachine en omdat er bij mij geen storings code kwam en verder de wasmachine niets deed
was het goed mogelijk dat de besturing defect was
achteraf was dit niet zo
in het vervolg raad ik een ieder aan naast het forum te raadplegen ook
even te bellen met MALONY 030-6692900 optie 3 en zeggen dat je een technische vraag hebt
je wordt dan doorgeschakeld met een monteur
deze wist mij te vertellen dat wanneer de machine helemaal niets meer doet er gekeken moest worden naar
A de koolborstels
B de motor doormeten (losgenomen stekker zowel 220 als op de motor)
C de bedrading van het element kan inwendig onderbroken zijn
vooral bij de aansluitingen van het element
hij had gelijk gekregen want hij doet het
de diverse onderdelen die ik al had gecontroleerd zijn alle goed bevonden
ik geef kort een overzicht hiervan
water ventielen uitgebouwd en in emmer getest met de waterslang eraan
element doorgemeten
pressostaat doorgeblazen ,klikt
aftap pomp demonteren en getest met aparte stekker/snoer
deurschakelaar (deze naast de wasmachine getest orginele bedrading)
de keuzeschakelaars omgewisseld onderling
en 3x een besturingsprint (2 verkeerde types) vervangen 1x een eeprom
zie ook mijn andere topic " Nwe print is anders??? Indesit W165x "
verder iedereen bedankt voor zijn welgemeende reacties
slotje graag
