Water en vuil in de cv opvangbak
We hebben een bosch cv uit 2008
en elke keer zit de opvangbak vol water en rommel zie foto
Wat zou dit kunnen zijn?
En is het nog de moeite om dit te laten repareren gezien de leeftijd?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Dit is geen opvang bak maar de condenssifon
Hier hoort condenswater in te zitten en er komt aluminium oxide mee uit de wisselaar.
Dit wordt normaal gesproken met onderhoud gereinigd en ook de condensbak onderin de ketel.
Wanneer is het laatste onderhoud uitgevoerd aan dit toestel?
Plaats in iedergeval de sifon gevuld met water weer terug dit ivm toetreden van rookgassen in de opstellingsruimte
Zijn er verder nog klachten of is er een aanleiding tot het vervangen van de ketel?
Verder werkt die prima
Alleen gaat hij als de bak vol water staat in storing
Als ik de bak weer leeg gooi is de storing ook weg
Heb de sifon ook los gehad die zit verder niet verstopt wat ik kan zien
Mij lijkt dat de rookgasafvoer nagekeken moet worden. Kans dat het rookgas nu via de lege sifon naar de ruimte gaat, zet je dit dicht door de sifon te vullen zoals het hoort dan komt de ketel blijkbaar zijn rookgas niet kwijt.
Niet zomaar laten zitten, wees voorzichtig:!:
