Hallo, nadat mijn vaatwasser ( Bosch SGU5925/13) het programma niet volledig afmaakte en op 1 bleef staan heb ik het labyrint, slangen en vlotterkamer volledig schoon gekregen. Ziet er weer als nieuw uit. De vaatwasser lijkt het nu weer te doen. Behalve dat tegen het einde van het programma de machine door een beveiliging afslaat. Hij staat dan vol water. Ook het labyrint is dan gevuld (de rechter helft). Zet ik de machine daarna opnieuw weer aan en druk ik de reset toets combinatie in de wordt de machine netjes leeggepompt zonder vreemde geluiden. De afvoer slang is schoon en er komt een krachtige straal water uit tijdens het leegpompen. Het filter in de machine is schoon ook onder het afdek plaatje loopt de pomp soepel en is schoon. Het membraam dat naast de vlotterkamer zit werkt goed, ook de schakelaar boven de vlotter en het drijvertje op de bodem van de machine werken goed.
Daarna weer een gewoon programma starten gaat goed. Het labyring loopt vol, de sproeiers doen het , water wordt af en toe weggepompt, alleen na ruim een uur weer het probleem van een afslaande machine.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
m.vr.gr,
Rob
m.vr.gr,
Rob
