Mijn dakkapel heeft epdm dakbedekking direct op underlayment platen.
Dak is ca 5,5 breed en 2,25,m diep
Er zit ca 1 cm afschot in richting het pannendak. Probleem is dat er water op dak blijft staan.
Dit door pasr oorzaken,
-1cm afschot is erg weinig
-uitloop zit op kopse kant op ca 40m van laagste punt (onder de pannen)
-Stad uitloop heeft ribbel welke ca 7mm boven de epdm komt. Dit komt door de rand van de uitloop pijp welke aan de epdm flap zit. Deze pijp ligt net nog op randje van de dakbeschot
- dakbeschot niet 100% vlak
Hierdoor kan dak nooit helemaal leeg lopen en staat op hoogste punt vaak nog paar mm water en op laagste punt 1,5 cm
Kan dit kwaad voor epdm?
Ik wil er sedum dak op leggen met noppen matten eronder. Dit zal afwatering niet direct Verbeteren verwacht ik.
Hopelijk kan ik komende voorjaar de uitloop opnieuw monter zodat uitloop wat lager ligt
