Ik heb een zolder zeg maar vliering. Hier heb ik even geleden een vlizo trap in gemaakt, maar op een gedeelte van de zoldervloer liggen geen platen, hier zitten alleen de gispplaten op de balken geschroefd. Een gedeelte is wel betreed baar omdat daar wel planken en platen liggen. Nu wil ik heel de zolder bedekken met 16mm planken en de platen multiplex wat er nu ligt laten liggen. Het gaat om ongeveer 3m bij 2,5 meter. Maar de vraag is hoe ga ik het mooist en stevig verder. De platen die er nu liggen lopen precies gelijk met de draagbalk van 36mm breeed. Ik kan hier 18 mm van de platen afhalen en dat verder gaan zodat de platen precies tot halve wege de draagbalk komen. Of ik kan een balk, wat ik nog heb liggen van de zelfde dikte tegen aan schroeven en daar dan de nieuwe planken op leggen. Wat heeft de voor keur? De laatste optie is dus een draagbalk tegen een draagbalk aanschroeven zonder dat hij over heel de lengte loopt en dus wordt onder steunt aan de zijkanten bij de muur. Beetje warig verhaal, maar ik zal kijken of ik er foto's bij kan maken.
