Wat zit er op de muur?
Beginnersvraagje: Binnenkort wordt onze muur gestuct, nu was het een "stenen muur", ik dacht dat dat gewoon volledige bakstenen waren, maar blijkt gewoon een dunne strip te zijn :denk:. Plan is nu om deze er helemaal af te halen voor de stucadoor komt. We hebben alvast een klein beginnetje gemaakt:
Nu heb ik weinig ervaring met muren, maar wat zie ik hier precies?
Mijn gok is de volgende lagen: Witte verf, bakstenen-strip, lijmlaag (donkergrijze spul bovenin), en tot slot betonblokken?
Kan iemand bevestigen of corrigeren wat ik zie?
Daarnaast, tot hoever kan ik het beste weghalen, als er daarna overheen gestuct wordt? Eigenlijk gaat het al gauw weg tot en met de lijmlaag (of wat het dan precies is)?
Thanks!
De muur bestaat uit kalkzand steen blokken.
Daarop is gestukt met een dunne laag kalk zand mortel.
Daar zijn de steen strips op gelijmd, en over de steen strips hebben ze weer overheen gewit met tex of dergelijke.
Het beste kun je de gehele muur kaal maken tot op de kalkzand steen blokken.
Want vaak laat die oude stuklaag ook los.
Bedankt voor de snelle reactie! Die stuclaag (kalk zand mortel) gaat inderdaad vrij makkelijk mee los, dus dan gaan we die gewoon helemaal netjes meenemen. Hoe "voorzichtig" moeten we zijn met die die blokken eronder? Gaat dat gauw te ver kapot als je erop loopt te bikken (met een boorhamer?) denk je?
Het lijkt meer op dat het een klampsteen is die ervoor gemetseld is ipv steenstrips.
Dat zou ook goed kunnen, het ziet er wel gemetseld uit. Maar dat maakt verder voor het erafhalen niet veel uit denk ik?
Zo te zien aan de lijmresten die tegen de muur zitten, zijn het gewoon gezaagde strips.
Maarja dat maakt verder ook niet uit in dit geval.
Het gaat er toch vanaf.
Wat het hakken en beschadigen van de stenen muur betreft, die kan wel een stootje hebben.
Gebruik een wat brede beitel, en hou die schuin tegen de muur tijdens het hakken.
Dan komen er vaak grote plakken stukwerk los van dat oude stukwerk.
Dus de beitel net haaks recht op de muur zetten.
Ik weet niet of je al afspraken hebt gemaakt met de stukadoor, maar als je de steenstrips gaat afhakken, dan wordt het glad pleisteren van de muur wel een andere klus. Waarschijnlijk meer materiaalgebruik ook, dus dat kan gevolgen hebben voor al gemaakte afspraken.
Als het kalkzandsteen minimaal 100mm dik is, is dat een stevige muur waarvan je niet bang hoeft te zijn dat deze snel beschadigd.
Driewerfst
