Wat zijn deze bobbels op mijn wand
Op twee wanden in huis zijn het afgelopen jaar bobbels ontstaan. Heeft iemand een goede verklaring/vermoeden voor waar deze bobbels door ontstaan, en evt een tip hoe dit best te verhelpen.
Wand 1 (foto 1 en 2):
- 7cm gipswand (gok ik)
- Scheiding gang/badkamer
- Sinds 2009 bedekt met glasvezelbehang en structuurverf (andere kant betegeld)
- Bobbels sinds 1 jaar en worden steeds groter / meer (kan me niet precies herinneren waar de eerste bobbel ontstond, maar volgens mij aan de rechtse kan vd linker 'bobbelpartij')
- Bobbels kunnen iets ingedrukt worden, waarbij het voelt/klinkt alsof het korrelig is achter de bobbels. Ik heb bobbels nog niet opengesneden om te kijken wat er achter zit. Bobbels hebben nooit vochtig gevoeld.
- Detector geeft op wand elke 20 cm (verticaal) een signaal (ik gok bewapening), en 1 vd banen loopt precies in midden tussen de twee 'bobbelpartijen'.
- Elektraleiding aan rechtse kant wand vanaf heuphoogte naar boven (voor schakelaar badkamer)- Lijkt mij dus niet aan bobbels gerelateerd.
- Achter linkerkant wand (vanaf kozijn tot iets voorbij de eerste bobbels) loopt een koker voor leidingen (riolering etc).
- Er zou geen leiding in wand moeten zitten.
Wand 2 (foto 3):
- Wand in trappenhuis; Is scheiding naar volgende woning.
- Bobbel wat moeilijk te zien op foto, maar zit precies in het midden.
- Bobbel op wand 2 direct tegenover (ca 30 cm lager) bobbels op wand 1 met bobbels.
- Spachtelpoets/latex sinds 2005.
- Laatste jaren op meerdere plekken in woning horizontale/verticale dunne scheuren in spachtelpoets (lijkt of scheuren afscheiding tussen blokken van wand volgen..NB niet zeker of wand mbv blokken is gemaakt). Bobbel op wand 2 ter hoogte van zo'n scheur.
- Bobbel klinkt hol bij kloppen (eromheen klinkt het zoals een solide muur zou moeten klinken) en kan slechts heel klein beetje indeuken bij duwen. Geen korrelig geluid/gevoel.
- geen leidingwerk/bewapening achter bobbel.
Mijn eigen gedachten:
Bobbel wand 2 is spachtelpoetz wat los is gekozen door scheuren van wand. Niet gerelateerd aan bobbels op wand 1.
Wand 1, geen idee.
Iemand ideeën/tips?
Thanks!
plamers
Op die derde foto is weinig te zien. Het lijkt me niets om je zorgen over te maken.
Hi, dank voor de feedback.
Achter wand 1 zit enkel de koker (voor beschrijving zie topic startbericht). Bad, douche, wastafel en toilet zitten allen op andere wanden.
Er lijkt zoals gezegd geen leidingwerk door de wand te lopen (enkel 'bewapening'elke 20 cm).
Zou er vocht vanuit koker in de wand kunnen lekken? Dan zou koker onderaan in kruipruimt ook vochtig moeten zijn?
Heeft iemand tips wat te doen?
Thanks!
