Wat zijn de Y, Pa/Ca en Pr/Cr ingangen en welke is Video ??
Hallo
Ik heb sinds kort een Sony Bravia KDL-32V2000
Daarop heb ik 2 scart-uitgangen, beide in gebruik.
1 voor de koppelling met de pc en
1 voor de video en dvd
Nu wil ik er een spelcomputer (Wii) op aansluiten
Deze heeft 3 tulippen: audio links en rechts (wit en rood) en een video (geel)
Nu kan ik deze aansluiten aan de zijkant dan de tv, maar das geen gezicht dan steken ze uit, vol in het zicht.
Aan de achterzijde heb ik nog wat lege aansluitingen zitten, zoals de
HDMI en links en rechts tulip-audio
En een set van 5 tulippen, te weten
Audio links en rechts (wit en rood)
En een groene Y
een Blauwe Pa/CA
en een Rode Pb/Cb
Kan ik deze set ook gebruiken voor aansluiten van de Wii, en op welke van deze 3 tulippen moet ik dan de gele video-plug aansluiten ??
En wat zijn deze Y, Pa en Pb overigens voor pluggen, en als het aansluiten niet kan, wat is het verschil ?
Wii component aansluitkabel kopen en klaar.
Deze kabel stuurt de kleuren afzonderlijk aan en zal daardoor beter beeld geven als de standaard video kabel.
Kun je me daar iets meer over vertellen ?
Waar sluit ik deze kabel op aan ? Op die genoemde stekkers ?
Ik heb ook nog een HDMI-plug zitten, kan ik die niet voor die Wii gebruiken ?
Ook wel RGB kabel genoemd , rood groen en blauw.
Kleurtjes juist aansluiten en audio en klaar.
Wii heeft geen HDMI uitgang , er zijn hier wel allemaal verloopjes voor maar de wii ondersteund het niet.
Ik ga daar eens naar kijken.
Ik heb nog een topicje lopen met een ander probleem,
Dat is deze: ""Waarom ineens zw-wit beeld ? Van S-video naar Y,Pa,Pb ? ""
Dus misshien is het probleem verlegen naar de andere scart, maar ik ga hier zeker naar kijken.
Voor de duidelijkheid, deze kabel vervangt dus de standaard kabel die bij de Wii zit. ?
Ja een 5 polige wii RGB kabel rood groen blauw en audio links en rechts.
In menu van de wii dan op 480 p zetten.
Google geeft genoeg info dacht ik zo.
S-video is een heel anders soort signaaloverdracht dan RGB.
Bij S- video word de helderheid en de kleureninformatie apart verstuurd.
De S staat bij S -video daarom om separate.
Monerd
