Wat wel en wat niet isoleren op zolder?
Ik wil mijn zolder isoleren aan de binnenkant.
Situatie op dit moment: vanaf de binnenkant zie ik planken en op deze planken liggen direct de dakpannen. Ik zie geen isolatie. Woning is rond 1940 gebouwd. Wat is beter?: het gehele dak tot de nok isoleren en dan een verlaagd plafond aanleggen? Of alleen het verlaagde plafond + dakschuinte daar onder isoleren?
Onder het verlaagd plafond komen 2 kamers die gescheiden zullen worden door een gipsplaatwand gevuld met isolatie. Maar dan gaat het eventuele geluid nog steeds via het plafond van de ene kamer naar de andere (indien de plafonds niet geïsoleerd zijn maar wel het gehele schuine dak).
Concluderend: mag een zolder geheel geïsoleerd zijn + isolatie op een verlaagd plafond?
Isolatie plaatsen zodat de geïsoleerde schil het kleinst wordt heb je profijt van dan een zolder die enkel als opslag gebruikt wordt. Ook is het oppervlakte dat je isoleert kleiner en zo ook de kosten aan materiaal.
Het geheel isoleren, zolder + vloer geeft niet zoveel meerwaarde aan je leefruimte en kost ruim 2x zoveel.
Isoleer dan de zoldervloer dikker indien mogelijk.
