Wat voot een leiding kan dit zijn in de kruipruimte
Hallo
Heeft iemand ee en idee wat voor een leiding dit kan zijn, het ligt onder de kruipruimt en loop door het midden naar de garage (zover ik het kan zien. Zelf denk ik dat het een waterleiding is. In de garage is een een kraan en een kleine verwarming. Deze buis leiding hangt zo laag dat het evt omgelegd of meer naar de bovenkant moet ivm isolatie van de kruipruimte.
Even controleren waar die vandaan komt en waar die heen gaat.
Wij kunnen niet bij jou onder de vloer kruipen.
Dus even verder kruipen door dat gat.
het is koper.
dus waarschijnlijk water of gas.
inderdaad gewoon even terug volgen naar de meterkast dan zie je het vanzellf
Dank voor de reacties.
Verder de kruipruimte in lukt niet, te veel troep en te krappe doorgang, maar dat gaat verandert worden.
Ik kook niet meer op gas, de leiding onder de keuken afgekoppeld dat is de ruimte aan de rechterkant van de foto. Verder gebruikt alleen de cv gas en die staat op zolder. Ik zie nu wel dat de leiding rechtdoor het midden van de kruipruimte gaat naar de garage, daar heb ik een kraan en een verwarming. Dan zal het denk ik de leiding voor de kraan zijn. Dat zou ideaal zijn dan laat ik het afkoppelen en en de kraan achter het huis in de buitenmuur laten plaatsten. Kan ook mooi de cv afgekoppeld worden in de garage want die doe ik eigenlijk alleen maar aan in de winter om de waterleiding niet te laten bevriezen.
BouwkoApplicaties
