Wat voor vloer
Ik ben bezig met een nieuwe badkamer (van een bestaande slaapkamer)te maken.
Ik ben al druk bezig alvorens alles te betegelen.
Zo moet ook de vloer opgehoogd worden.
De bestaande vloer is van beton.
Ik wil de vloer ca 7cm ophogen (ivm afvoer waterleiding en vloer verwarming)
Wat voor vloer kan ik het beste gebruiken ??
Zand/cement , beton ??
Ik heb het idee dat als ik beton ga gebruiken dit makkelijker waterpas is te leggen als zand/cement .
Echter waar de douchcabine komt dit moet op "afwateren " komen.
Wie o wie heeft enige tips ??
bedankt alvast
Groet Peter
Dan heb ik ook nog de vraag over isoleren.
Is het raadzaam isolatie te gaan gebruiken ivm de vloerverwarming ??
Zoja wat kan ik het beste hiervoor gebruiken.
Ik wil de vloer sowieso 7cm ophogen dus vloer isolatie moet niet de dik zijn .
Als vloer zou ik een zand/cement dekvloer maken.
Vloerisolatie, kun je van die speciale folie voor gebruiken, speciaal voor vloerverwarming.
Dan ligt de vloer ook los van de betonvloer wat ook moet met vloerverwarming.
Okee ik zal google eens raadplegen voor isolatievloer.
dan eerst de vloer dan verwarming en dan zand/cement.
hoe kan ik het beste het afschot doen ??
hoeft alleen in de douchecabine..
