Wat voor stucwerk moeten we nemen
We willen graag ons hele huis laten stucen maar weten niet goed met wat voor stucwerk. We hebben een idee hoe het er uit moet komen te zien maar als we tegen enkele van de stucadoors die langsgeweest zijn zeggen dat we wat structuur willen in het stucwerk dan weten ze allemaal vrij zeker dat het 1 ding is. Het vervelende is dat ze allemaal wat anders zeggen:
- schuurwerk (we zijn vrij zeker dat we dit alleen op het plafond willen omdat het niet zo sterk is voor de muren)
- spachtelputz.
- spackspuitwerk.
- pleisterwerk waarin met een structuurkam structuur is aangebracht.
Nu weet ik niet of een aantal van deze stucadoors uit hun nek lullen of dat dit allemaal mogelijkheden zijn. Ik heb op het internet proberen te zoeken maar kan geen duidelijke informatie vinden over hoe elke soort er nu precies uit ziet en uit kan zien.
Wat we willen is onze muur mooi vlak met een heel kleine structuur erin. Dus geen granol ofzo, maar heel subtiel, zodat het geen gladde, haast spiegelende wand wordt. Verder zou het mooi zijn als het sterk is, en dus niet indeukt als je er tegen aan stoot (daarover had ik bij schuurwerk wat opgevangen).
Als iemand hier meer verstand over heeft en ons advies kan geven hoor ik het graag.
Je kunt in een schilder- of decoratiezaak gaan kijken naar de voorbeelden die ze hebben. Vraag naar het materiaal en geeft de stuca opdracht om dat te verwerken. Gipsproducten zijn tamelijk zacht, voor hardere lagen zijn wel speciale producten verkrijgbaar (mag hier geen merk noemen, vandaar)
afbeelding offline
Ik heb geprobeerd wat foto's te maken van het soort stucwerk wat we willen. Doordat er zo weinig structuur in zit moeten de foto's van heel dichtbij gemaakt worden en is er niet zo heel veel te zien, maar misschien dat iemand er iets aan heeft.
Bedankt voor je antwoord.
Heb een aantal verf en behangspeciaalzaken gebeld maar daar hebben ze dat niet en sturen me door naar een stukadoor, daar hebben ze ook geen voorbeeldjes. Heb je enig idee hoe ik decoratiezaken kan vinden? (eventueel in pm als je hier geen namen kunt noemen).
Ik ken sowieso 2 DHZ.-zaken die voorbeeldjes op gipsplaten in hun winkel hebben staan. Hier zou je ook kunnen informeren
Pleisterwerk is mooi glad maar niet super glad zoals met fix & finish. Als je dit schildert met latex met een harige roller krijg je miniem structuur op je muur wat je alleen van dichtbij kunt zien. Pleisterwerk is echter wel kwetsbaar. Daar stoot je gemakkelijk stukjes af. Voordeel is wel dat je het eenvoudig weer onzichtbaar kunt bijwerken en over sausen.
Spachtelputz geeft een fijne structuur. Het kan wel beter tegen een stootje dan pleisterwerk. Dit is handig in kleine ruimtes zoals hal, of trappenhuis omdat je daar gemakkelijk met iets tegen de muur stoot.
succes met kiezen.
pet5ra
Ik zou dan voor sierpleister gaan.
en dan gewoon spachtelputz maar met een korrel van 0,5 mm.
dat is ff wat sterker als pleisterwerk, en je hebt een struktuur.
en kan ook gelijk op kleur, dus geen saus werk.
Gezien de foto's denk ik dat schuurwerk daar het beste bij komt. Je kunt het daarna makkelijk sausen om het geheel eventueel in een andere kleur te krijgen. Je raakt dan wel de "kringen" die typerend zijn voor schuurwerk kwijt. Kwetsbaarheid valt wel iets mee. Het is echt niet zo dat je er gelijk de hompen vanaf stoot.
Sierpleister, in het bijzonder spachtelputz, geeft op zijn minst al een iets grovere structuur. Het is inderdaad wat taaier, waardoor je minder snel scheurvorming zult hebben en het ook wat minder snel kapot kunt stoten. Het is inderdaad op kleur leverbaar. Eventueel kun je dit sausen, waardoor de structuur weer wat dicht gaat zitten en dus ook fijner lijkt.
Pleisterwerk is zeker niet sterker als goed schuurwerk en spackspuitwerk geeft een structuur die ook grover zal zijn. Spackspuiten is wel een voordelige methode.
Veel succes bij de keuze
evree
