Wat voor stenen te gebruiken voor het metselen van een muur
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik wil onder mijn schuurtje een lage kelder maken waar ik in de wintermaanden mijn tuingereedschap ed. op kan bergen.
Nu kan ik een partij gevelstenen kopen, maar volgens de buurman zou ik kalkzandstenen moeten gebruiken voor in de grond en daar boven zou je pas gevelstenen kunnen gebruiken.
Waarom kan hij me niet vertellen "dat doen ze altijd zo"
Dat er een beetje vocht door de muur komt is geen probleem, in de schuur is het ook altijd vochtig en we wonen op een bult met het grondwater op een diepte van rond de 14 m dus daar hoef ik ook niet bang voor te zijn.
Is er een goede reden voor dat je geen gevelstenen onder het zand gebruikt, of is dat alleen maar een prijskwestie.
suc6
Gerrit Bakker
Eerste reden voor een andere steensoort onder de grond is de druk.
De steen moet sterk genoeg zijn om de muur te dragen.
Tweede reden is vocht, en dan met name vochttransport door capilaire werking.
Derde reden is vorst, stenen die goed volzuigen met water vriezen snel kapot.
Dus ondergronds worden harde, weinig poreuze stenen gebruikt die worden gemetseld met trascement (watervast)
De eerste lagen boven de grond zijn ook van een harde dichte steensoort die eveneens met watervast cement worden gemetseld.
Het heet dan ook niet voor niets een trasraam.
Dus ja, je buurman had gelijk en als aanvulling nog de specie die eveneens watervast moet zijn.
Let op! door de lage poreusheid is het wat lastiger metselen, je specie moet ook anders van samenstelling zijn anders lijmt het niet goed.
Ik denk dat de sterkte geen probleem zal zijn, de muur wordt maar 1,2 m hoog of beter gezegd 1,2 m diep.
Hoe het zit met de hardheid weet ik niet de gevelstenen zijn witte stenen en als ik er een tik op geef dan klinkt er een veel hogere toon dan met een kalkzandsteen dus zou ik zeggen dat de gevelsteen harder is.
Hoe het zit met de vocht doorlatendheid weet ik niet, ik heb verstand van beveiliging en pruts wat met telefoontjes.
Maar kan deze stenen voor minder dan de helft van kalkzandstenen kopen, dus dat is wel interessant.
Dus hoe zou je het kunnen zien of een steen poreus is?
Mijn gevoel zegt dat een gevelsteen niet poreus moet zijn omdat anders al het vocht in je huis komt.
Aan de andere kant als ik de tuinslang op mijn huis zet dan duurt het een hele poos voordat er water langs de muur op de grond komt omdat al het water de stenen in wordt gezogen.
suc6
Gerrit Bakker
Kalkzandsteen en trasstenen zijn zwaarder dan gewone stenen bij dezelfde afmetingen, de toonhoogte zegt niet zoveel, dat hangt meer af van de soort steen.
Alleen de sterkte is niet voldoende bij een fundering of trasraam het gaat ook, en vooral in jouw geval, om de vochtdoorlatendheid van de steen.
Ik heb weer andere stenen gevonden, deze moeten veel harder zijn dan de eerdere gevelstenen, maar of ze ook geschikt zijn?
Het gaat hier op witte betonbouwstenen.
Ik weet dat het knetterharde stenen zijn (zelfs goede SDS boortjes slijten hier enorm op) maar de vraag is zijn deze stenen ook geschikt voor een keldertje?
suc6
Gerrit Bakker
