Wat voor soort tapijtlijm op trap en vloer?
Hallo allemaal,
Ik wil de trap gaan schilderen. Hier zat ooit oud tapijt op. Deze vloerbedekking was minstens 30-40 jaar oud. Ik heb ooit op een blauwe maandag geprobeerd om de lijm te verwijderen met lijmafbijt (op basis van citrus of iets dergelijks) maar dat heeft maar iets geholpen.
Volgens mij zitten er twee soorten lijm op:
1. een bruine, elastische lijm die je er soms als vellen af kunt trekken,
en
2. een soort wit/geel/bruinige harde lijm en lijkt wel cement.
Met deze lijm zat ook het oude tapijt op de eerste verdieping vastgelijmd (een staalbostelkop op een boormachine kwam er ook niet doorheen) op de betonvloer. Ik meen mij te herinneren dat water wel een heel ietsje de bovenlaag van de lijm oploste, maar hier ben ik niet zeker over.
Mijn vraag: wat voor type lijm is nr.1 en nr.2? Dan weet ik tenminste waar ik mee te maken heb. Vooral nr. 2 is belangrijk.
Bij voorbaat dank!
Sommige van deze lijmen zijn te verwijderen na langdurig nat maken, dat kan door er een doek op te leggen en die vochtig te houden, gewoon even proberen op 1 trede.
Machinaal verwijderen kan ook met een elektrische schraper.
Oké, dan probeer ik dat. Maar het is dus niet te zeggen wat voor type lijm dat is? Helaas zit het vooral op de opstaande kanten, wordt lastiger om daar een natte doek op z'n plaats te houden.
Ik heb er een natte lap voor een aantal uren op laten liggen en ik heb het idee dat de lijm wat zachter wordt, al is het wel minimaal. De onderlaag blijft droog en hard.
Helpt weken in Cola bij het verwijderen van deze lijm, of met St. Marc?
En die andere type lijm, nr1, hoe verwijder ik die?
Alvast bedankt.
Het lijkt me sterk dat cola helpt maar u kunt dat gerust proberen.
St marc is een ontvetter, ik denk niet dat het hiervoor geschikt is maar proberen kan geen kwaad.
