Wat voor plafond is dit? Kalkstuc op latjes
Ik ben van plan mijn zoldervloer (ongebruikte onverwarmde zolder) te gaan isoleren tussen de balken.
Onder de zolder is de slaapkamer en badkamer. Deze hebben allebei een verlaagd plafond en het ‘originele’ plafond zit daar nog boven.
Ik vroeg mij af welk materiaal het originele plafond is opgebouwd, om:
1. Te overwegen om het verlaagde en originele plafond te verwijderen en er een net gips plafond in te hangen als ik toch bezig ben met de isolatie
2. Te weten of ik moet oppassen met de isolatie operatie ivm asbest
foto is bijgevoegd. Wat is dit?
14852C3A-3B43-4366-876C-663660207C9B.jpeg 54F961AB-E9DD-487F-A34E-7DF01F8EECD7.jpeg
Met stucnet krijg je toch aan de bovenkant van die bolletjes?
Dit lijkt me gezien de rechte vormen inderdaad eerder gemaakt met latjes waar tegenaan gestuct is.
Meestal vrij eenvoudig te slopen en anders een oud zaagblad op de reciprozaag en op 15 cm van de wanden een zaagsnee zetten. (stuif vaak wel flink dus petje op, stofbril op en adembescherming gebruiken)
Dus niet zo strak mogelijk langs de wand want dan heb je geen houvast om het laatste stuk te verwijderen.
Aha! Dat is goede info!
dus jullie zeggen gewoon eruit jassen en vervangen door gipsplaten?
ik heb overigens geen idee waarom de vorige eigenaar hier een verlaagd plafond 15cm onder heeft aangebracht…. Er zitten lelijke ouderwetse inbouw spotjes in maar toch…netter geweest om de boel meteen te slopen….
Gipsplaten of een ander soort plafond.
Gips in de badkamer kan wel maar ik heb toch gekozen voor panelen die goed tegen vocht kunnen en niet gevoelig zijn voor schimmel oid.
Schilderen hoeft ook niet, simpel de gewenste kleur en motief kiezen en monteren en daarna met een vochtige doek afnemen en klaar en dat hooguit 2 keer per jaar want er gaat ook niets (dus ook geen stof) aan het plafond zitten oid. zelfs spinnen maken er geen web oid. aan.
Maar ik zou inderdaad het verlaagde plafond slopen en terug gaan naar de originele hoogte, (ben je meteen van het zolderkamertjes effect af) zet er energiezuinige led lampen in en dan op zolder gaan isoleren.
