Wat voor hardnekkig onkruid is dit?
Volgens mij is het probleem met heermoes ook dat het glyfosaat maar heel beperkt opneemt. Daarom werkt het niet.
@Mn22 Het probleem met heermoes is dat het een beperkt bladoppervlak heeft en dat oppervlak ook nog eens moeilijk doordringbaar is. Daarom zal een keertje een gieter roundup weinig tot niets uithalen.
Zevenblad kun je nl. ook gewoon gebruiken als vervanger van maggi in de soep ed.
Geef even op wanneer er geoogst kan worden krijg je een PB.
Je kunt de plant ook bestrijden door meststoffen te gebruiken, waardoor de bodem minder geschikt wordt voor heermoes.
Dat snap ik ook niet. Ik lees steeds schrale grond. Hoekse-Waard betere grond voor akkerbouw vind je niet.
Kan je opgeven welke meststoffen ik in de voeg van de tegels zou kunnen strooien.
Zout in de voegen strooien heb ik redelijk geoptimaliseerd. Lopend werk nog wel gebukt maar het resultaat is te matig om daarmee verder te gaan.
Handje strooizout in de trechter en deze over de tegels trekken.
De moer op de tuit zorgt voor een trilling in de trechter. Keurig gedoseerde sporen.
Meststoffen zou ik op dezelfde manier in de voeg kunnen krijgen.
14 dagen geleden alle voegen schoon gemaakt de nieuwe scheuten zie ik hier en daar al weer uit de voegen komen. Ze zijn alweer zo'n 3 cm hoog.
je krijgt bijna alles weg door het te vervangen door een sterke bodembedekker die je wel mooi vind.
Inderdaad. Bij zevenblad heb ik op die manier in onze voortuin voor elkaar gekregen.
De erfscheiding is een heg en daar tussen krijg je dat niet schoon.
We zijn bezig om daar met de nieuwe buren iets aan te gaan doen.
Ik las ergens dat heremoes zelfs giftig is / kan zijn voor de mens, dus eten (als vervanger voor maggi) lijkt me zonder verder onderzoek niet echt slim.
Overigens heb ik in de moestuin maggiplant staan en deze geur heb ik aan heremoes nog niet geroken. De maggiplant groeit zo goed dat ik deze geregeld terug moet knippen en m’n handen ruiken dan 2 dagen later nog naar deze plant.
heremoes is volgens de volgende site eetbaar https://www.tvoostvliet.nl/planten-en-dieren/planten-informatie/onkruidtop50
maar ik heb het zelf nog nooit gegeten.
tegelen doe je meestal in het zand dat is erg arm vandaar dat het in je pad groeit.
ik zou geen mest op me pad strooien dan gaat dit mogelijk weg maar gaan er andere dingen groeien
ik zou eerder zout gebruiken.
dat hoeft echt niet zou presies.
gewoon een handje op de plant bij voorkeur als er een paar dagen mooi weer voorspeld is zodat het zout de plant droogtrekt
Je moet ook geen heermoes als maggi gebruiken, dat gaat hier gewoon de grijze bak in alhoewel ook heermoes als geneeskrachtige plant wordt gebruikt
Maar zevenblad of hanenpoot is er wel prima voor te gebruiken en de jonge bladeren kun je gewoon als spinazie gebruiken.
Pluk maar eens wat bladeren van het zevenblad, wrijf ze fijn tussen duim en wijsvinger en ruik er maar eens aan.
100% zeker dat je 1e gedachte is "maggi"?
Ik wist dat eerst ook niet maar was bij iemand die veel afwist van kruiden, die liet me een blad plukken, plat drukken en er aan ruiken en mijn reactie was ook maggi en ze vertelde dat dit kruid diverse geneeskrachtige werkingen heeft.
ga je er ook wat verder op zoeken dan kun je oa. dit vinden.
Waar is zevenblad goed voor?
Afbeeldingsresultaat voor zevenblad gezond
Het kruid zou een nuttige medicinale werking hebben bij jicht en reuma. Podagraria heeft betrekking op de geneeskrachtige werking van zevenblad. Zevenblad bevat onder meer vitamine C, vitamine A, kalium, calcium, magnesium en kiezelzuur. Door deze stoffen zou het kruid helpen het bloed te ontzuren.
Ahh, Dan heb ik je verkeerd begrepen. Dacht dat je heremoes bedoelde als maggi-vervanger.
Geeft zout op bestrating nog vlekken?
Zevenblad verwijderen is een ramp, heermoes verwijderen is een grotere ramp.
Wil je spuiten dan doe je dat met MCPA en niet met Roundup
Ik zie dat MCPA nog leverbaar is, hoogstwaarschijnlijk alleen met een spuitlicentie.
Wil je niet spuiten dan is zeer regelmatig verwijderen een goede zaak, maar heermoes gaat heel diep.
Je zou dan een meter of 2 diep af moeten graven en nieuwe grond aanbrengen.
Ga verhuizen of accepteer het.
Bij gebruik van zout toch voorzichtig zijn voor wegspoelen.
Gewenste planten hebben er ook een hekel aan en kunnen dan dood gaan.
Regelmatig branden op straatwerk is goed te doen.
Met de brander er licht overheen zodat de kleur van het groen iets veranderd is genoeg, dus niet verkolen.
Zo kan je het ook bekijken. Overgenomen van Smulweb
Maak van de nood een deugd. Ik loop tegenwoordig met plezier in mijn tuin naar mooie jonge zevenblad blaadjes te zoeken. Een pesto geheel van eigen bodem. Zevenblad schijnt een gunstige werking te hebben bij gewrichtsklachten. Volgens mij is het ook goed voor je hart want je hoeft je niet meer druk te maken om onkruid in je tuin. …
Bedankt iedereen voor zijn feedback! Ik ga even diverse dingen uitproberen. En hopelijk wordt de heermoes een stuk minder :)
Desnoods onkruid zeil en hele tuin vol met tegels is laatste oplossing :mrgreen:
Je zou misschien een soort kunststof voegmiddel kunnen gebruiken, deze hardt uit na het voegen.
Ik ben het nu met een vrij algemeen verkrijgbaar gif aan het bestrijden "tegen hardnekkig onkruid" staat er op en je hebt 12,5ml nodig voor 1L gif .
Dit lijkt te werken want de scheuten die uit de grond kwamen zijn al helemaal zwart en plat gaan liggen maar op andere plekken schiet het nu gewoon omhoog omdat ik daar het grind met worteldoek heb verwijdert.
Dus die hebben gisteren ook weer een flinke laag gekregen en ik maak ze gewoon zo nat dat het gif er op blijft staan (in de kroontjes rond de stengels) en het gif ook de kans krijgt om door de waslaag van de plant heen te komen.
Dus hoop dat, voordat ik de bestrating aanbreng, dit spul vernietigd is.
Als Heermoes en Zevenblad zijn bestreden laat het me weten. Veel dank alvast.
Die tegels maken het lastig. Op een stuk grond waar ik niks mee deed en onkruidvrij wilde houden heb ik eens gewoon zwart landbouwplastic gelegd. Alles wordt dan verstikt en verbrand door de zon / warmte. Gebrek aan licht doet de rest. En het zaad ontkiemt en gaat ook meteen dood. Werkt ontzettend goed. Was daarna een onkruid en zaadvrij stuk tuin. Nadeel: het duurt wel even.
Ik zal vanavond even foto's maken dan kun je zien hoe heermoes op dit gif reageert.
Kweekgras gaat er vreemd genoeg niet/slecht van dood.
dit spul heb ik dus gebruikt
met dit als resultaat na 1 week
en hier op een andere plek.
anouk.verbrugge
