Wat voor een wand heb je nodig voor een zwevend toilet?
Wil willen graag een zwevend toilet monteren.
Beneden was dit geen proobleem(stevige muur erachter) Echter boven blijkt het een gipswandje te zijn...
Hoe zouden jullie het aanpakken? Een houten frame maken,m, die weer draagt aan de draagbalken of?
Dat gipswandje zit ook ergens aan vast, probeer er eerst eens achter te komen hoe de contructie van de gipswand is, dat is wat gemakkelijker voor de beantwoorders, met name de balkdikte is van belang.
Gipswand zit vast tegen de bovenbalk bij het plafond(zeg 230cm hoog ) en onderaan tegen een houten strook. (nee niet mijn ontwerp dit:))
En wat loopt er verticaal? Als er niets verticaal loopt ( :mrgreen: ) dan heb je dus een goede reden om de platen weg te halen, verticale staanders&horizontale steun aan te brengen, gipsplaten terug en dan het toiletframe eraan monteren
Verticaal loopt er volgens mij niks. Kan er nog niet helemaal bij, maar zal het dit weekend beter inspecteren.
Mocht er wel 'iets' verticaal lopen. is er een bepaald iets wat kan gelden als vuistregel?
Als je weet wat achter die gipswand zit (en deze na afwerking niet meer in zicht is), indien dit een muur of andere wand is, zou ik de gipswand gewoon wegslopen en tegen de andere wand een nieuw frame maken voor het toilet. Zo win je nog wat ruimte in de toiletruimte. :)
