Wat voor betonvloer is dit?
Goedendag,
Ik tref voorbereidingen om het toilet op de begane vloer te renoveren. Oa het plaatsen van een hangtoilet ipv de staande nu. Daarbij komt kijken dat ik het gat van de toiletafvoer naar achter dien te verplaatsen. Dus een nieuw gat boren door de betonvloer. Ik ben niet zeker wat voor betonvloer ik heb.
Als ik door in de kruipruimte kijk zie ik een dik laag piepschuin. Bij de opening van de kruipruimte zie ik een dun laagje beton (+/- 5cm). Ik vroeg me af of dit ook zal zijn voor de gehele vloer? dus ook onder het toilet? Ik had een dikkere laag verwacht!. Zie foto van hoe het eruit ziet. Kan iemand uit de foto en bovenstaande info opmaken wat voor vloer ik zal hebben? is dat sterk beton om te boren?
Avast bedankt voor jullie feedback.
Mijn inziens is dit een rib cassette vloer.
Edit:
Http://www.joostdevree.nl/shtmls/ribcassettevloer.shtml
Op basis van het bouwjaar is het vloertype niet te bepalen.
Het lijkt alsof in de isolatie naden zitten. Dan zijn het losse elementen en dus PS-combivloer.
Voor elke vloer geldt: boor op de juiste plek. Het gat moet bij de genoemde vloertypes in het midden van het element (het dunne deel) zitten. Dus niet in de liggers/dikkere gedeelte.
Driewerfst
