Wat voor appendage is dit ?
Heeft iemand enig idee wat voor appendage dit is ?
Ik wil het niet open maken om te kijken, want dan ik niet meer naar de WC.
Het zit in de standpijp in mijn huis net boven de eerste verdiepingsvloer.
Ik heb een WC op de tweede verdieping die op dezelfde standpijp is aangesloten. De WC op de eerste verdieping is nu onder de eerste verdiepingsvloer aangesloten op de standpijp.
Het onderste donkergrijze deel is het bovenste deel van een T-stuk. Hier zit de keuken op aangesloten.
Het bovenste dekseltje zit als ring om de buis en kan losgedraaid worden.
Ik wil graag een aansluiting op de standpijp maken voor een hangend toilet. Echter dit ding zit net op de plek waar ik de aansluiting wil maken.
He Henk :D
Bedankt voor je snelle antwoord (binnen enkele minuten).
Dan kan ik dus :
dit expansie stuk eruit halen, T stuk plaatsen voor mijn WC aansluiting en iets hoger een nieuw expansie stuk plaatsen, en daarna weer poepen ?
Geen probleem. Henk253 heeft heel speciale tekeningen waarin uitgelegd wordt hoe je met een T-stuk en 2 schuifmoffen, een aansluiting op een bestaande standpijp kunt maken.
Tot nog toe ging het vlot met de WC.
Tegels afgebikt waar nodig, stukwerk afgestoken, puin weggebracht, opnieuw gestuct, ging allemaal erg vlot. Omdat ik niet wist wat ik met dit ding moest, ging ik nadenken, wat altijd erg veel tijd in beslag neemt.
Dank jullie wel voor de reacties.
Het zal nu wel in orde komen.
