Wat voor aansluiting moet ik aanvragen
Ik heb een oud huis gekocht en daar zitten 4 groepen met 2 aardlekschakelaars in.
Ik wil naar 14 groepen vanwege opslitsing van diverse delen van het huis en ook de meter laten verplaatsen.
Alles wordt aangesloten door Netbeheer maar om de kosten in de hand te houden wil ik zelf de offerte en aanvraag procedure doen.
Hier voor moet ik dit formulier (nu helaas offline) invullen:
Er zit momenteel een aansluiting van 1 x 35A in.
Is een nieuwe aansluiting van 3 x 25 genoeg?
Aan te sluiten apperaten:
- 2 x kookgroep
- airconditioning
- wasmachine
- droger
- terras verwarming
MVG Sander
Als er 2 kookgroepen aanwezig zijn, neem ik aan dat ze ook gelijktijdig gebruikt gaan worden.
Het vermogen van de airco weet ik niet, maar dat kan ook aardig oplopen.
Als de airco uitstaat kan de terraskachel in staan.
Je kunt alle vermogens die gelijktijdig gebruikt gaan worden even optellen en die hier vermelden.
Voorlopig geschat hou ik het op 3 x 35 (40) A
- 2 x kookgroep --> 6000W
- Airconditioning --> 3600W
- Wasmachine --> 1500W
- Droger --> 1000W
- Terras verwarming --> 2500W
- Diverse apperaten --> 2500W
- Verlichting --> 1200W
totaal: 18,3kW
Zou dit kunnen kloppen.
De airco en de teras verwarming zullen niet tegelijk gebruikt worden maar voor het onwaarschijnlijke geval heb ik er toch maar bijgeteld.
Bij een aansluiting van 3 x 25 A kun je 17.3 kW afnemen.
Heb je beide kooktoestellen aan, de airco staat aan en de wasautomaat draait, dan ben je er al.
Neem je 3 x 35 A kun je alles tegelijk aanzetten. Ik twijfel nog wel aan het vermogen van de wasautomaat. Die dingen zijn vaak +/- 3300 W.
Kijk even naar het opgenomen vermogen van de Airco, vaak zie je daar enorme vermogens staan, maar als je gaat meten dan wordt er nog geen 1000w opgenomen.
Vaak wordt met het vermogen dacht ik het koelvermogen aangegeven en niet het opgenomen vermogen.
suc6
Gerrit Bakker
3600 W voor een airco kan heel goed. Je hebt dan wel een flinke, maar toch.......je ziet ze af en toe wel.
Het eleketrische vermogen is dan een fractie 3 of 4 lager.
Waarschijnlijk is de unit 230V 1fase, reken wel op een hoge aanloopstroom.
- Droger --> 1000W
totaal: 18,3kW
Proost schreef:
Het electrische vermogen is dan een fractie 3 of 4 lager.
Een inverter airco start met een laag toerental (en daarmee lage aanloopstroom).
Ik zou die 3x35 alleen doen als het echt moet... dit is nl. echt veel duurder per maand. Als de kookplaten goed verdeeld worden zou het m.i. best moeten kunnen lukken...
Ik zou het als volgt verdelen:
Fase R:
3000 w > Deel 1 Kookgroep A
3600 w > Airco
2500 w > Terrasverwarming
500 w > Huisgroep 1
Fase S:
3000 w > Deel 2 Kookgroep A
3000 w > Deel 1 Kookgroep B
1500 w > Huisgroep 2
Fase T:
3000 w > Deel 2 Kookgroep B
1500 w > Wasmachine
1000 w > Droger
2000 w > Huisgroep 3
Ik verwacht de wasmachine eigenlijk eerder rond de 2200 watt en de droger rond de 2400... weet je dat wel heel zeker?
Ben zo vrij geweest om de 'verlichting' en 'apparaten' in te delen onder de noemer 'Huisgroep'. Ik mis trouwens de oven... vaak niet onbelangrijk qua vermogen!
Misschien kan iemand nog vertellen of er nog vereisten zijn bij een 3 x 35 Aa aansluiting die er niet zijn bij een 3 x 25 A aansluiting? Ik dacht wel eens iets te hebben gelezen over een leidingschema...
Gr. Richard.
Heb inmiddels zelf gezocht en gevonden:
8.514.5.101
Van elke schakel- en verdeelinrichting met meer dan 12 eindgroepen of met een daarop aangesloten geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kVA moet een duidelijk en zoveel mogelijk bijgewerkt grondschema aanwezig zijn.
8.514.5.102
Van een installatie moeten duidelijke en bijgewerkte installatieschema's beschikbaar zijn.
Van schakel- en verdeelinrichtingen met meer dan 12 eindgroepen of met een daarop aangesloten geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kVA moeten duidelijke en bijgewerkte installatieschema's en installatietekeningen beschikbaar zijn.
Ik zou dus nog even bedenken of je ECHT wel naar die 3x35 wilt/moet gaan...
Gr. Richard.
Dit is wat ik zowat her en der terugvond met betrekking tot opgenomen vermogen (wel eerder de hogere grenswaarden):
Een gewone monofasige aansluiting van 35 of 40A lijkt mij dan toch te volstaan (uitgaande van de veronderstelling dat je niet alles tegelijk kan/wil gebruiken uiteraard), niet?
Elektriciteit Kw
airco 7
(3 binnenunits wandmodellen + 1 buitenunit enkel koelen)
tv 0,15
hifi 0,1
computer 0,4
koelkast 0,3
diepvriezer 0,3
mixer 0,4
haardroger 1
stofzuiger 1,2
stoomstrijkijzer 2
flessenverwarmer 0,25
koffiezet 1
broodrooster 1
microgolf 1,5
frituurketel 2
elektrische oven 3
dampkap 0,2
snelkoker 1
vaatwas 4
droogkast 2,5
wasmachine 4
TOTAAL 33,3
Begrijp het nut niet helemaal van deze opsomming... maar in ieder geval zijn de volgende echt wel laag:
Koffiezetter, waterkoker, hifi, frituurpan, stofzuiger,
En de volgende veel te hoog:
vaatwasser, wasmachine, airco
Gr. Richard.
Als ik het dus goed begrijp.
Als er meer dan 12 eindgroepen (verschillende stoppen/zekeringen) dan moet ik volledige installatieschema's hebben?
Ik heb niets op papier staan over de elektra installatie en wil eigenlijk naar 14 eindgroepen. Dit is niet noodzakelijk maar leek mij makkelijker.
Ik meen, maar weet niet zeker, dat een kookgroep hierbij als één groep geteld wordt, ook al bestaat ie uit 2 gekoppelde groepen.
Dat zou dan net kunnen uitmaken. Misschien kan een van de elektra-deskundigen dat bevestigen of ontkennen?
Verder viel het me op, dat in jouw verdeelschema de kookgroepen als 2 groepen verdeeld over 2 fasen zitten. Ik dacht in andere topics gelezen te hebben dat je óf een tweevoudige kookgroep op één fase aansluit, óf een driefasige over de drie fasen.
Ik kan ook dit verkeerd begrepen hebben, maar voor de zekerheid maar even.
Het zijn toch zaken die ook met de installateur besproken moeten worden... :wink:
Een kookgroep mag op twee fasen worden aangesloten.
Dan zal ik daarover in de war zijn geweest met een ander bericht / een andere situatie. :oops:
Bedankt voor de hulp!
