Wat triggert de sensor van een alarm?
BertPleizier
Gisteren lag ik net een uurtje op bed toen het alarm van mijn huis ineens loeide. De melder aan de achterkant van de garage gaf melding.
De dichte deur waar hij op gericht is zat gewoon op slot en de 2 bovenlichtjes aan de achterkant van de garage waren ook nog heel.
Wat zou de melder van de garage hebben doen afgaan? Ik kon niks ontdekken.
Kan er bijvoorbeeld iets zijn omgevallen? Ik heb in de tuin gewerkt en een hark en een bezem gebruikt de middag er voor. Of kan er bijvoorbeeld een muis of kikker naar binnen zijn geglipt toen ik de deur even open heb laten staan?
PS: de melder is 2,5 jaar oud. Het betreft een bedraad systeem, aangelegd door een beveiligingsbedrijf. Dus geen bouwmarktalarm met draadloze sensors.
Kijk welk merk en type melder je hebt.
Dan kijk je in de handleiding daarin staat de gevoeligheid voor de gebruikte detectortechniek.
Hangt geheel af welk soort detector je hebt.
De meesten werken op basis van bewegende warmte.
Zien ze dat een warmtebron zich verplaatst van het ene detectie veld naar de andere dan geeft hij alarm.
Maar als ik lees dat hij gericht staat op een deur dan kan dat al een 1e bron van storing zijn.
Een detector richt je altijd naar binnen en dan zo dat hij niet naar glas, verwarmingen enz. hoeft te kijken.
Glas heeft nl. de nare eigenschap om snel op te warmen en ook snel af te koelen en dat is dan al een bron van storing. De detector zal er niet direct alarm op geven maar komt er nog iets bij dan is het wel raak. Als die detector niet naar dat glas zou kijken en er komt nog iets bij dan kan hij nog net binnen de marges blijven en geen alarm geven.
Maar ja, vaak is het zo dat sneller kunnen monteren op een ongunstigere plek toch wordt verkozen boven op de juiste plek monteren en er wat meer tijd aan moeten besteden.
Dank voor je reactie.
Hoewel de melder bij mij wel op 1 bovenlichtje is gericht en op een volhouten deur, is het alarm toch ‘s nachts afgegaan. Dan is er geen plotselinge temperatuurwissel van het glas door bijvoorbeeld een zomerzonnetje.
Wat me opviel in de pushmeldingen op mijn telefoon (van de alarm-app), is dat de melder melding maakte “van iets
