Wat te doen met smalle convectorput?
Goedemiddag,
meestal kom ik met Google en YouTube een heel eind. Echter dit keer niet.
In de vloer op de begane grond wordt vloerverwarming als hoofdverwarming gefreesd. Alle radiatoren incl. die in de convectorput zijn verwijderd. Die in de convectorput was niet meer dan een enkele leiding met daarop lamellen. Het is dus een zeer smalle en ondiepe put. Er zit een metalen/aluminium bekisting in. De rand kon ik er met een breekijzer af halen. De bekisting lijkt in het beton gestort of met ankers oid in het beton vastgeslagen. Hoe dan ook, de bekisting zal ik er vermoedelijk niet uit krijgen zonder behoorlijk wat sloopwerk.
Mijn vragen:
De lussen van de vloerverwarming lopen nu niet tot aan het raam van de serre, wat jammer is. Maar zal dit qua verwarming van de ruimte een probleem worden? Ze komen nu circa 20 cm van het raam te liggen.
Hoe kan ik er voor zorgen dat het laminaat eventueel over de put heen gelegd kan worden?
Ik zou eventueel nog een randje van de put kunnen slijpen om hem wat egaler met de vloer te laten lopen.
Ik hoop op een praktische oplossing, maar ik vrees het ergste!
Alvast bedankt voor de moeite.
Zijn er ideeën hoe dit op te lossen ?
Rand van de put afslijpen, vullen met drukvaste isolatie en afwerken met een laag beton en een paar staafjes wapening.
Ja, ik maak me wel enige zorgen over het feit dat de leidingen zo ver van de schuifpui af komen te liggen.
Wat ik me net bedenk, ik kan eventueel via de kruipruimte even kijken of die put door de betonnen vloer heen gaat of dat hij er in verzonken ligt. Misschien zou ik van onderaf wat kunnen doen om de bak eruit te halen.
Stel dat ik toch die bak eruit kan halen en blijkt dat hij niet door de vloer heen gaat dan zou ik de put meteen kunnen vullen met beton.
Misschien dat mensen een idee hebben hoe zo'n put normaliter vastgezet wordt in het beton?
Ik heb weer een ander idee. Ik dacht dat mijn slijptol niet in die bak zou passen, maar dat lukt wel. Dus wellicht kan ik die slijptol gewoon horizontaal in die bak 'leggen' en de bak dan rondom op het midden afslijpen. Dan ben ik ook die opstaande rand kwijt. Daarna vullen met betonmortel?
Moet alleen zorgen dat die bak ver genoeg naar benden is afgeslepen om te voorkomen dat met het frezen de bak niet geraakt wordt.
Nou, tot slot dan maar het eindresultaat.
Uiteindelijk de bak uitgebikt. De bak zat in het beton gegoten, waarbij de bouten aan de buitenzijde ervoor zorgde dat de bak muurvast zat. Die heb ik aan weerskanten vrij gebikt, waarna ik de bak met enig geweld kon verwijderden.
Eronder lag drukvast? isolatiemateriaal, dat weer op een betonnen vloer rustte.
Een plank over het isolatiemateriaal geplaatst en daaroverheen zandcement.
Nog nooit eerder gedaan, zoals zoveel tot nu toe. Ik had het zandcement veel natter verwacht. Ik heb sneldrogende zandcement van Weber gebruikt, na 24 uur beloopbaar. Klopt het dat het spul vrij droog blijft? Wat vochtig op de tast, zeker niet nat te noemen.
Aangezien er maandag al vloerverwarming wordt ingefreesd hoop ik maar dat het goed gedaan is zo.
