Wat moeten we met muren in de gang?
Ik zit met een probleem: mijn man en ik hebben een jaren 30 huis gekocht en zelf opgeknapt. Nu is de gang aan de beurt, maar we weten niet wat we aan moeten met de muren.
Het is een kleine gang van ca. 1,5 meter bij 4 meter waar ook de trap naar boven in zit. De vorm is dus eigenlijk een gespiegelde L-vorm.
Op de onderste helft van de muren zaten houten schrootjes, die we gesloopt hebben. Daarboven zit een soort vogelzaad; kleine steentjes. Het liefst willen we lambrizering en behang, maar lambrizering komt een eind naar voren toe, dus dan wordt de gang nog kleiner.
De hele ruimte behangen is ook moeilijk, omdat op de bovenste helft nog vogelzaad zit, en daaronder eigenlijk niets. Het is dus moeilijk helemaal glad te maken.
Mijn schoonvader is een grote fan van tegels en hij wil dat we tegels op de onderste helft doen, maar ik wil echt geen tegels in de gang! Hij doet het voorkomen alsof er geen andere oplossing is, en ik heb eigenlijk geen idee, hoe ik onder die tegels uit kan komen maar ik wil het echt niet!
Heeft iemand een idee?
Je schoonvader de toegang ontzeggen :mrgreen:
Verder zijn er diverse middelen om de boel glad te krijgen, ook het vogelzaad.
Zelf heb ik dat gedaan met Fix en Finish, maar wacht even op de bouwkundigen voor meer ideeën.
Nou, mijn schoonvader de toegang ontzeggen kan niet; hij is eigenlijk degene die grotendeels onze verbouwing doet... En daarom is het ook wel moeilijk om zijn 'advies' niet op te volgen omdat hij degene is die het meest in huis doet. :?
Maar ik vind dat tegels alleen in de badkamer en keuken horen en niet in de rest van het huis.
Je schoonvader zou iets meer rekening moeten houden met de wensen van de bewoners. Hij hoeft er tenslotte niet te wonen, het gaat om jullie. Laat hem maar even meelezen hier.
Dat vogelzaad zegt met eigenlijk niet zoveel. De muur glad maken kan inderdaad met fix&finish, onder voorbehoud dat dat kan op dat "vogelzaad".
Blauwe hardsteen ipv tegels? Is wel vrij duur maar ooooooo zo mooi...
Het "vogelzaad" (laten) uitplamuren/stucen of gewoon overschilderen en patineren; kan een leuk effect worden.
Dat vogelzaad (ik mag aannemen zo'n grindeffect) vormt een prima basis om overheen te stucen! Even voorstrijken tegen onregelmatige zuiging en (laten) bezetten.
Ik zou hiervoor geen F&F nemen maar rood- of geelband. Da's wat harder en makkelijker te verwerken.
De onderkant kun je toch van een dunne lambrizering voorzien?
12 mm MDF tegen 10 mm dikke tengels lijmen en een 30 mm afdeklijst dan kom je op 22 mm.
Stucen, tegellijm en tegels zal niet veel schelen qua dikte (zonder stucen misschien een centimeter).
Met roodband een laag opzetten van 3 tot 4 mm, wil je het niet superglad dan met geelband werken en met spons opschuren.
Voor superglad werken heb je echt wel iemand nodig die het vak beheerst, geelband is goed zelf te doen.
BouwkoApplicaties
