Wat kost een parketvloer verwijderen
Ik heb een parketvloer.
Deze parketvloer is helaas helemaal op :( en moet dus eruit.
Graag zou ik willen weten wat dit geintje ongeveer gaat kosten als ik het door een bedrijf laat doen. Ik wil dus weten in welke orde ik moet denken qua kosten, 5€/m2? 10? 20? 100?
Alle sites van bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, zijn nogal vaag over de prijs per m2. Het gaat me ook niet om het exacte bedrag per m2, maar meer om een inschatting te kunnen maken zodat ik weet of ik zelf aan de gang kan gaan of dat ik een bedrijf kan laten komen.
Hebben jullie een indicatie?
De vloer is +- 60m2 en (naar verwachting) verlijmd met de betonvloer.
Alvast bedankt!
Hallo
Gewoon zelf slopen, je leert nog wat en het kost weinig.
Maar ik denk dat er nog een ondervloer onder zit, parket op beton lijmen wordt wat lastig.
Grt
- ik heb filmpjes gezien op internet waar ik niet vrolijk van word, dit is een van de dingen die ik niet perse hoef te leren ;)
- Parketvloer zit op omdervloer die weer gelijmd is.
- wist niet dat dit niet mocht, was meer een getal vragen voordat ik ermee verder ga en allerlei figuren moet gaan afbellen ;)
Wat moet er weer in komen te liggen ?
Als dat een pvc vloer is hoeft de parketvloer er misschien niet uit, die vloeren zijn heel dun en de ondervloer ook, bij een gelijmde pvc vloer is die nog dunner.
Ik heb het onlangs bij mijzelf gedaan. er lag mozaiek parket in, welke direct verlijmt zat op de cementdekvloer. ik merkte dat het overgrote deel vrij gemakkelijk was los te steken met een scherpe schop.
Ik heb jaren geleden eens een kennis geholpen met het verlijmen (2 componentenlijm) van een houten vloer op een gipsgebonden ondervoer.
Bij de tweede dag zagen we dat de laatst gelegde plank van de dag er voor wat verschoven was van zijn plek. Uiteraard was de lijm al hard. We zijn toen 2 uur bezig geweest om een plank van 20 cm breed en 240 cm lang los te krijgen. Uiteraard mocht de rest van de vloer niet beschadigen dus het loshalen ging wat voorzichtig. Maar we kregen amper wat onder de plank geslagen om de lijnverbinding te verbreken. Wij zeiden toen nog tegen elkaar "de volgende bewoner zal deze vloer er uit willen hebben".
Tip: maak zelf een beginnetje dan weet je of het makkelijk gaat.
Onze oplossing was om een aantal vrienden uit te nodigen en met hamer en beitel de vloer eruit beuken.
We zijn een hele dag bezig geweest en wonder boven wonder ging het "redelijk" we hadden niet veel beton meegenomen, en er bleef nauwelijks lijm over opde vloer.
Alleen in de aanbouw was de dekvloer niet zo geweldig en hebben kwam er veel van de vloer mee, hier hebben we uiteindelijk nog moeten egaliseren.
LeonidGorok
