Wat kan ik doen om tussenwand meer te isoleren=
Beste forum-ers,
Ik heb al gezocht in de overige posts maar vond niet echt een antwoord.
Ik heb een tussenwand van gips geplaatst in een kamer die helemaal van steen en beton is.
Ik dacht met 2x dubbel (is 4) gipsplaten van 13mm met daartussen glaswol wel voldoende massa te hebben.
Maar het lijkt alsof hij er niet staat zoveel geluid laat hij door. Er zitten diverse contactdozen in.
Het gehele plafond is van beton met daarop een gipslaag van 13mm De vloer is beton met tegels waarop ik later laminaat wil leggen. Dus de wand staat tegen plafondplaat en tegelvloer.
Misschien kan iemand helpen aan een idee om dit beter te kunnen isoleren.
Vast bedankt!
Is het contactgeluid?
Zit er een verlaagd plafond in? Dan moet de wand doorlopen tot tegen de vloer erboven.
Check ook alle openingen in de wand, en rondom op kieren. Wandcontactdozen niet recht tegenover elkaar zetten.
IJkenhout bedankt voor je antwoord.
Er zit een een plafond in dat direct tegen het beton is gezet. Gipsplaat met een ruimte ertussen (tengellatten) van 2 cm. Hier is de muur tegenaan gezet.
De ruimtes zijn nog niet ingericht dus alles klinkt wel hol. Ik wil de muren bestrijken met structuur op rubberbasis. Misschien is het na inrichten wat minder i.v.m. de massa?
Misschien is er nog een idee om wat minder hol geluid te krijgen?
De gipswand klinkt overigens ook door als je er op tikt.
Zoals ik zei dus de wand boven het verlaagd plafond doorzetten ;)
En dat de ruimte hol klinkt is wat anders dan een geluidslek. Eenvoudig op te lossen met inrichting; meubels, gordijnen, enz.
