Wat is er mis met onze filter...
Hallo, Wij hebben een Miele wasmachine (deluxe electronic W726)
Hij doet het heel goed, alleen nu zit het filter ( links onderin) los en maakt hij daardoor een naar snerpend geluid als er water aan of afgepomt wordt zo'n 2 a 3 keer in de totale wasbeurt. Ik heb al een vergelijkend verhaal gelezen van Potige Smurf op 15-08-2005, en daar wil iemand een oplossing geven, maar die staat er niet bij.
Volgens mij komen de schoepen van de filter/pomp tegen de vloer aan, hoe kan ik dit gaan verhelpen? De schoepen zijn nog wel heel, ik friemel er wat aan als hij dit geluid maakt en dat wordt het aannemelijk minder, maar dit is natuurlijk niet de manier. Ook heb ik geprobeerd om de filter/pomp vast te zetten, maar eigenlijk weet ik niet hoe dit precies moet, zit zo'n ding alleen vast met 2 schroeven onderaan?
Wie oh wie kan mijn hiermee helpen??
Ik vermoed dat er speling op de as van de pomp zit, wanneer u het schoepje op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Hallo Jan,
heb net jouw advies opgevolgd, het schoepje is nog heel en kan ik ( gelukkig) niet heen en weer bewegen..
Het hele zaakje zit alleen nog niet echt goed vast, als ik het met de hand wat beweeg houden de nare geluiden wel op...
Even voor alle duidelijkheid... Het schoepje kan niet op en neer of heen en weer of wat dan ook... Maar de gehele filter + motor zit niet meer vast aan de wasmachine!! De schepjes of vleugeltjes zijn ook nog heel. Maar wij krijgen het geheel niet bevestigd aan de wasmachine!!
Wie heeft hier een goede tip voor? Voordat ons schoepje, motor, filter wel echt kapot is??? :cry: :cry:
Demonteer eerst het front van de machine.
(deze is uitgevoerd als een rechts-scharnierende deur, is al diverse
malen op het forum besproken)
Het filterhuis zit aan de binnenzijde achter de dempingsplaat gehaakt en aan de voorzijde met twee schroeven aan het frame van de machine gemonteerd.
CRubennnn
