Wat is een goede zijdeglans verf voor binnen?
Ik zoek een goede zijdeglans verf voor binnen, deuren en kozijnen.
Welke verf, synthetisch of watergedragen moet ik daar voor nemen?
Wie kan mij uitgebreid vertellen wat de voor en nadelen zijn van deze verven?
Zelf denk ik aan **** of een *****, maar welke van ***** en een synthetisch of watergedragen?
Wat verwacht u van de verf? Wat bedoelt u met duurzaam? is dat een erg harde verf of gewoon kleurbehoud? Slechte ervaringen gehad?
Eigenlijk had ik het niet over duurzaam, maar over een A-kwaliteit verf,
************** waarbij ik naar een uitgebreid verschil vraag tussen synthetisch en watergedragen verf.
Als ik meerdere uitgebreide verschillen hoor als antwoord kan ik makkelijker aan de han van mijn schilderwerk een keuze maken.
Het verschil van alkyd en acryl (terpentine/watergedragen) zit hem in de verdunning en niet in de verschillende merken. S2U Nova is dan weer een product van een bepaald merk. Ieder product heeft zo zijn eigen eigenschappen.
- Als er al iets opzit, doorgaan met dezelfde verf (alkyd/acryl)
- watergedragen is sneller droog en kan 2x op een dag worden geschildert
- watergedragen vergeeld niet
- watergedragen is soms wat moeilijker te verwerken (volgens sommigen, het is enkel eigenlijk gewoon een handigheidje)
- watergedragen laat meer vocht door
- watergedragen stinkt minder
- watergedragen is beter voor mileu en gezondheid
Zit ik in de goede richting of wou u meer informatie?
Wat is "moeilijker te verwerken"?
Als het sneller droog is, zie je dan meer de kwaststreken?
Als het sneller droog is, heb je dan minder last van stof in je verfwerk?
Waarom doorgaan met dezelfde verf, hoe weet ik wat er is gebruikt?
Welke verf dekt in 1x, als het redelijk dezelfde ondergrond heeft natuurlijk.
Maar een ************ verf heet toch andere eigenschappen als een ****** of een ********* verf?
Heb ik netjes gezegd, maar je begrijpt wat ik bedoel.
De eigenschappen van de verf van een huismerk of een professionele vakverf verschilt in die mate dat bijvoorbeeld de dekking beter is, het beter te verwerken is, beter schuurbaar is, beter vult, beter glans/kleurbehoud etc etc etc... Dit is zo niet op te noemen, maar kunt er gewoon vanuit gaan dat een prof.merk beter is in al deze punten dan een huismerk.
Een verf die in 1x dekt bestaat niet, ook al staat het nog zo duidelijk op de potten. Een verf dekt natuurlijk sneller als de ondergrondkleur dezelfde kleur heeft. Stel de ondergrond is rood en u wilt het wit maken, kan ik garanderen dat geen enkele verf in 1 keer dekt. Dit zal wel minimaal 2 a 3 keer moeten gebeuren.
Moeilijker te verwerken, Door idd sneller de kwaststreken, al vloeien normale kwaststreken wel netjes uit. U kunt bij watergedragen artikelen niet meer terugpakken op een eerder geschilderd werk. Het is opzetten en afblijven. Vaak wordt het iets dikker opgezet dan alkydverven.
Stof, is logisch inderdaad.
Wat er op zit zijn foefjes voor, maar als het alleen binnen is, en het zit al langer dan een jaar, gewoon zeeeer goed opschuren, en ik voorzie geen problemen.
@ Jeff11,
het is heel duidelijk wat u bedoelt, diverse merken zijn verwijderd.
U bent gezien uw reactie bekend met de forumregels, dat zijn de mods ook, jammer voor u.
Wilt zich beperken tot vragen die binnen de forumregels vallen ?
