Wat is dit? Zwarte stipjes plafond
Op mijn werk viel mij het volgende op.
Wat zou dit zijn en brengt dit gevaar voor de gezondheid?
Ik werk namelijk hele dagen in deze omgeving. Het is een heel oud pand en mijn werk bevindt in de kelder.
Dat is een TL-verlichting, deze wordt vaak gebruikt zodat je wat kan zien in donkere ruimtes.
Sorry, ik begrijp best dat dit niet je vraag is, maar je vraag is zo onduidelijk. Ik zie en TL lamp, stukje houten stelling en een grijs plafond. Probeer het nog eens een keer.
Ja zulk soort dingen, ik kan het niet laten. Heb jij het vermoeden dat toen je dit plaatje maakte en zag ja dat is duidelijk daar kunnen ze wat mee.
Sorry ik dacht dat de foto ansich genoeg duidelijkheid gaf. Ik heb het over alle 'zwarte plekjes/stippen' is dit een vorm van schimmel of beton rot. Hele stukken plafond zit er vol mee.
Oke, tijdens het schrijven van mijn eerste bericht heb je een tweede foto toegevoegd zie ik.
Ik denk dat je de zwarte vlekjes bedoeld op het plafond. Zo ja, dan lijkt dat op schimmel, misschien teveel vocht? Je kan een hygrometer neer zetten om het vocht gehalte te meten. Is de lucht ook een beetje muf? En nee, te vel vocht in de lucht met schimmels is nou niet echt gezond. Moet je echt wat aan doen. Is dit thuis of op je werk?
Wat moet je daar uitspoken. Gebruik je veel water vocht. Temperatuur enz.
Nou Ambidexterity ga jij maar voor. :lol: :lol:
Het is inderdaad op mijn werk, hier bevind zich het magazijn. Het pand is al van 1934. Er is in het verleden zei mijn baas iemand voor geweest.
Had ook gevraagd of dit gevaar voor de gezondheid was en hij zei van niet. Ik ben dan toch wel benieuwd wat het dan wél zou kunnen zijn
Er is verder ook geen kachel. Doorluchting komt via de trapgang, personeel wat in/uit loopt via de deur. Er zijn wel wat gaten gebeurt hier en daar, lucht schacht?
Maar even voordringen.
Wat voor ruimte boven het plafond. Enig idee van welk materiaal het plafond is. Wat voor goederen staan er opgeslagen in het magazijn. Het gaat mij erom of ze veel massa hebben dus een soort accu voor warmte of kou zijn.
En nou het gevaarlijkste veeg is even met een natte doek over het plafond.
Als er af en toe wat vocht en stof is kan dat blijven plakken op het plafond en is het geen schimmel. Schimmel ontstaat als het plafond langdurig vochtid is.
S.v.p. Niet qouten als u als eerste reageerd.
Mag wel he.
en dan even de test met de natte doek.
Als er schoenen en kleding in die ruimte staan, ga je daar waarschijnlijk als eerste aan merken als de luchtvochtigheid te hoog zou zijn.
Verder is het niet echt een klusvraag...
Dank je wel, wat een eer. Ik was helaas even offline, de isolatie moet een keer af. :mrgreen:
Maar goed, je moet toch even gaan meten wat de vochtgehalte is. Ook vraag ik me af of dat je zo mag werken in een kelder. Is dat een paar keer per dag dat je daar moet zijn om iets te pakken of op te bergen is wezenlijk iets anders dan daar echt werken. Ook de vluchtroute is niet optimaal. Het is raadzaam om iemand te contacten betreffende arborecht. Zoals ik het inschat is er het een en het ander niet in de haak.
Wees er wel van bewust als je iemand inschakelt van de arbo, bond of rechtsbijstand, dat je op ramkoers komt te liggen met je werkgever.
Ondanks het een interessante zaak is heeft IJkenhout wel een punt. Wellicht kan je beter kijken naar een forum wat meer relevantie heeft met het betreffende probleem.
Als dat een opslag is lijkt een elektronische lucht ontvochtiger mij een hele verstandige investering.
na een paar maanden met een lagere vochtigheid het plafond schoonmaken en schilderen met een schimmelwerende latex probleem opgelast
die zwarte schimmel is van zichzelf niet problematische.
de omstandigheden waarin hij goed gedijt zijn echter wel ongezond voor een mens
de ggd doet hier niets mee
dit moet de pandeigenaar gewoon zelf oplossen
