Wat is dit voor spul? (wand)
Deze dragende wand kun je eeuwig uit blijven krabben lijkt wel. Het is droog kalkachtig raapwerk of zo. (zat achter het behang). Het betreft een woning uit ca. 1960.
Weet iemand hoe dit materiaal precies heet?
Dat is kalkmortel werd toen veelvoudig gebruikt.
Is zeker na tientalen jaren verouderd zodat je het zowat met een harde bezem kan wegvegen.
Over de kalk raaplaag werd "blauw" gepleisterd dit was dan behang klaar.
ZOiets plaatst je ook voor dilemmas.
Je kunt zoveel mogelijk wegsschrapen en opnieuw stucen, of op hoop van zegen het met goed voorstrijk/lijmmiddel er overheen gaan.
Na verloop van tijd laten dan wel weer ooit stukken los. Hoe snel weet je niet.
Maar als je wegsschraapt heb je erg veel werk en het kan goed zijn dat de stenen erachter met eenzelfde soort kalk vastzitten en ook los zitten, dus dat je met wat veel kracht ook je muur vernield.
Je kan er ook een gipsplaat voozetten of met vliesbehang afwerken.
wouterTBS
