Wat is dit voor overzetstuk en moet ik dit gebruiken?
Zoals jullie misschien al hebben gelezen hier op het forum ga ik mijn riool vervangen door pvc. Alles gaat werken, alleen weet ik niet hoe ik het moet gaan aansluiten op het gemeente riool.
Links zien jullie de gresbuis die uit het huis komt, rechts zien we een bordeau rood overzet stuk (ik weet de juiste benaming niet) of buis die richting het gemeente riool gaat. REchtsbovenin zie je dat er nog een leiding bij komt, dit is neem ik aan de regenpijp die 2 meter verderop in de grond gaat, maar die heeft er nu even niks mee te maken.
Mijn vraag is deze: wat is verstandig, moet ik de gresbuis helemaal eruit halen en een verbinding maken met het pvc, of zou ik de gresbuis afslijpen iets voor het overzetstuk en de nieuwe pvc buis verbinden met de gresbuis?
De gresbuis heeft een omtrek van 47 cm dus is een 150 mm buis.
Alvast bedankt.
